1438
Geschlossenes Ausdehnungsgefäß ohne Membrane
03.06.2026
Wenn nach der alten DIN 4751 Teil 1 eine geschlossene Anlage (< 110 °C) gebaut werden sollte, so wurde das DIN-Gefäß an der höchsten Stelle der Anlage eingebaut.
Geschlossenes Gefäß ohne Membrane
Wenn nach der alten DIN 4751 Teil 1 eine geschlossene Anlage (< 110 °C) gebaut werden sollte, so wurde das DIN-Gefäß an der höchsten Stelle der Anlage mit einem Belüftungsventil und einem Sicherheitsventil, meistens gewichtsbelastet (0,5 bar), eingebaut.
Funktionsweise
Diese Anlage wird vollständig gefüllt. Bei dem Aufheizen steigt der Druck und das Ausdehnungswasser wird über das Sicherheitsventil abgeführt. Bei dem Abkühlen des Wassers wird Luft in das Gefäß durch das Belüftungsventil eingesaugt. Bei den nächsten Aufheizungen stellt sich ein, dem Druck entsprechendes Luft- oder besser gesagt Stickstoffpolster, ein, denn der Sauerstoffanteil der Luft geht eine innige Verbindung mit den Stahlteilen ein.
Diese Gefäßart ist der Vorläufer der Membrandruckausdehnungsgefäße (MAG).
