19.08.2026
Eine Niederdruckdampfheizung (DIN 4750) wird bis 0,5 bar durch ein Standrohr und bis 1 bar aufgrund der großen Abmessungen eines Standrohres durch ein gewichtsbelastetes Sicherheitsventil gegen das Überschreiten des zulässigen Betriebsüberdruckes abgesichert.
Standrohr nach DIN 4750
Das Standrohr funktioniert im Prinzip wie ein U-Rohr-Manometer. Wenn der Dampfdruck im Kessel den Gegendruck der Wasservorlage (Sperrwasser) überschreitet, wird das Wasser in den Überschütttopf verdrängt und überschüssiger Dampf wird durch die Ausblasleitung abgeleitet. Nachdem sich der Dampfdruck wieder absenkt, gelangt das Wasser wieder aus dem Überschütttopf in das U-Rohr (Standrohrschenkel).
Die notwendigen Maße (Nennweiten, Standrohrschenkel, Überschütttopf, Voraus- und Rückströmung) des Standrohres richten sich nach dem gewünschten Dampfbetriebsdruck.Alle Leitungen (Kesselanschluss, Ausblaseleitung) müssen mit Gefälle verlegt und müssen unabsperrbar, ohne Verengungen, ausgeführt werden. Die Ausblasleitung wird so ausgeführt, dass Personen nicht gefährdet werden können. Natürlich sind die Standrohre gegen Einfrieren zu schützen.
