195
federbelastetes Sicherheitsventil (SV)
08.04.2010
Ein Sicherheitsventil muss in jeden geschlossenen Kreislauf (Wasserheizungsanlagen nach DIN EN 12828, Kollektorkreisläufen und allen direkt oder indirekt beheizten Kreisläufen), der erwärmt wird, eingebaut werden.
Federbelastetes Hochleistungs-Sicherheitsventil
Quelle: Thies Armatur GmbH & Co KG
Ein Sicherheitsventil muss in jeden geschlossenen Flüssigkeitskreislauf (Wasserheizungsanlagen nach DIN EN 12828, Kollektorkreisläufe, alle direkt oder indirekt beheizten Kreisläufe), der erwärmt wird, eingebaut werden.
Das Sicherheitsventil verhindert das Überschreiten des maximal zulässigen Drucks einer Anlage. Schon geringe Temperaturerhöhungen - alleine durch Sonneneinstrahlung - können bei einer Temperaturerhöhung im Bereich von 10 - 30 °C bereits zu unzulässigen Drücken führen. Organische Flüssigkeiten (z.b. Ethylenglykol) sind wegen des hohen Volumenausdehnungskoeffizienten kritischer als Wasser.
In geschlossene Systeme ist immer ein richtig ausgelegtes Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) einzubauen.
In Warmwasserhheizungen spricht das Sicherheitsventil bei 2,5 bzw. 3 bar an, in Solaranlagen je nach Dampfdruck 3 bis 6 bar und vor Warmwasserspeichern bei 6, 8 bis 10 bar.
Ein Hochleistungs-Sicherheitsventil beginnt beim Ansprechdruck zu öffnen. Mit weiterem Druckanstieg öffnet sich das Ventil proportional, bis es schlagartig den Öffnungsquerschnitt freigibt. Bei Druckabfall schließt das Ventil wieder. Beim Schließdruck ist das Ventil wieder völlig geschlossen.
Als Sicherheitsventil für Dämpfe und Gase u. a. Heizungsanlagen nach DIN 4752 / TRD gibt es folgende Materialien:
Grauguß bis 300°C
Sphäroguß bis 350°C
Stahlguß bis 400°C
Edelstahl bis 550°C
DerSeb schrieb: Hallo liebe Forengemeinde, ich plane gerade die neuen Heizungsleitungen...
heimi123 schrieb: Hallo zusammen, ich bin hier schon länger stiller Mitleser...
