25.10.2026
Die Absorptions-Entfeuchtung (Entfeuchter [Absorber] mit flüssigem Sorptionsmaterial [wässrige Salzlösung von Lithiumchlorid, Lithiumbromid oder Calciumchlorid]) wird hauptsächlich zu industriellen Zwecken verwendet.
BonAura® Luftentfeuchter
Quelle: BonAura® GmbH
Bei der Absorption-Entfeuchtung wird die feuchte Luft durch einen Ventilator über eine hygroskopische Flüssigkeit (wässrige Salzlösung von Lithiumchlorid, Lithiumbromid oder Calciumchlorid) geleitet. Der Wasserdampf wird von dieser Flüssigkeit aufgenommen und verdünnt diese. Mit steigendem Druck kann die Flüssigkeit immer mehr Feuchtigkeit aufnehmen, auch sinkende Temperaturen und steigende Wasserdampfkonzentration in der Luft bewirken eine Steigerung der Absorptionsfähigkeit. Da bei der Absorptions möglicherweise Wärme entsteht, muss die Flüssigkeit unter Umständen gekühlt werden. Nach einiger Zeit sinkt die Aufnahmefähigkeit der Flüssigkeit und muss regeneriert werden. Dies kann durch Erhitzen oder auch durch Ableiten des entstandenen Dampfes geschehen.
Der stromlose BonAura Luftentfeuchter (Modelle AirOne, Neo oder Max) ist ein Absorptionsentfeuchter. Genauer gesagt handelt es sich um einen chemischen Granulat-Entfeuchter, der auf dem Absorptionsprinzip basiert.
Der chemische und physikalische Ablauf unterscheidet sich klar von einer bloßen Anlagerung an der Oberfläche.
Der chemische Prozess: Das verwendete Granulat besteht aus Calciumchlorid (CaCl2). Dieses Salz nimmt den Wasserdampf aus der Luft auf und verbindet sich chemisch damit.
Die Verflüssigung (Absorption):
Bei diesem Vorgang dringt die Feuchtigkeit vollständig in den Stoff ein. Das Granulat verhärtet sich zunächst und verflüssigt sich danach schrittweise, bis es als Salzlösung vollständig in den unteren Auffangbehälter abtropft. Da sich das Material dabei strukturell verändert und auflöst, spricht man wissenschaftlich von Absorption (genauer: Deliqueszenz).
Unterschied zur Adsorption: Bei einer Adsorption hingegen lagern sich Stoffe (wie Feuchtigkeit) nur oberflächlich an einem festen Trägermaterial an – wie es beispielsweise bei Silikagel-Beuteln der Fall ist, die ihre feste Form behalten und später durch Hitze wieder getrocknet werden können.
So funktioniert die chemische Absorption
1. Das Material: Im Inneren des Geräts befindet sich ein Vliesbeutel mit einem hygroskopischen (wasseranziehenden) Salz, meist Calciumchlorid.
2. Die Absorption: Das Salz zieht die Feuchtigkeit aktiv aus der Umgebungsluft. Anders als bei der Adsorption (wo Stoffe nur oberflächlich anhaften) verbindet sich das Wasser hier chemisch mit dem Salz.
3. Die Verflüssigung (Deliqueszenz): Das Granulat verhärtet sich durch die Feuchtigkeit zuerst zu einem Klumpen. Je mehr Wasser es aufnimmt, desto weiter löst es sich auf, verflüssigt sich komplett und tropft schließlich als Salzlösung in den Wassertank.
Sobald das Granulat vollständig aufgebraucht und zu Flüssigkeit geworden ist, wird der Behälter einfach entleert und ein neuer Nachfüllpack eingesetzt.
Schimmelpilze
gefährden sowohl die Gebäudesubstanz als auch die Gesundheit. Wenn Sie den Bonaura® Luftentfeuchter gegen Schimmel einsetzen möchten, müssen Sie vor allem die Ursache und das Ausmaß des Befalls berücksichtigen.
Luftentfeuchter ohne Strom bei Schimmel – Nutzen und Grenzen
• Zur Vorbeugung: In kleinen, geschlossenen Bereichen ohne Stromanschluss (wie Kleiderschränken, Vorratskammern oder Wohnmobilen) kann das Calciumchlorid-Granulat die relative Luftfeuchtigkeit senken und so der Schimmelbildung effektiv vorbeugen.
• Bei akutem Schimmel: Ein passiver Granulat-Entfeuchter reicht nicht aus, um bestehenden Schimmel zu bekämpfen oder feuchte Wände (z. B. nach einem Wasserschaden oder bei Baumängeln) zu trocknen. Hierfür ist die Entfeuchtungsleistung pro Tag zu gering.
• Das Grundproblem: Schimmel benötigt zum Wachsen eine dauerhafte relative Luftfeuchtigkeit von über 60–70 %. Der Entfeuchter bekämpft nur das Symptom (die feuchte Luft), nicht aber die Ursache (z. B. falsches Lüften, Kältebrücken oder undichte Leitungen).
Absorption-Trocknung
Die Absorptionstrocknung ist ein rein chemisches oder physikochemisches Verfahren, bei dem der Wasserdampf aus einem Gasstrom (z. B. Druckluft oder Erdgas) entfernt wird, indem er vollständig in das Innere eines flüssigen oder festen Trockenmittels eindringt und sich dort auflöst oder chemisch bindet.
Dieses Verfahren unterscheidet sich grundlegend von der weitaus häufigeren industriellen Adsorptionstrocknung, bei der die Feuchtigkeit nur an der Oberfläche eines Feststoffs haftet.
Die zwei Hauptformen der Absorptionstrocknung
Je nachdem, welches Trockenmittel verwendet wird, unterscheidet man zwischen flüssigen und festen Systemen:
1. Flüssige Absorptionstrocknung (Häufig bei Gasen)
Hierbei strömt das feuchte Gas im Gegenstrom durch eine Waschkolonne, in der eine stark hygroskopische (wasseranziehende) Flüssigkeit versprüht wird.
• Typische Medien: Triethylenglykol (TEG) – besonders verbreitet bei der Trocknung von Erdgas oder Wasserstoff – sowie hochkonzentrierte Salzlösungen (z. B. Lithiumchlorid).
• Prozess: Das Glykol nimmt das Wasser aus dem Gasstrom tief in seiner molekularen Struktur auf.
• Regeneration: Die wasserreiche Flüssigkeit wird in einen separaten Kocher geleitet. Dort wird das Wasser thermisch verdampft, und das regenerierte, reine Absorptionsmittel wird zurück in den Kreislauf gepumpt.
2. Feste Absorptionstrocknung (Häufig bei Druckluft-Kleinanlagen / Raumentfeuchtern)
Das feuchte Gas strömt durch ein Bett aus festen Salzsteinen oder Kristallen.
• Typische Medien: Calciumchlorid (CaCl₂), Magnesiumchlorid oder Kochsalz.
• Prozess (Zerfließen): Die Salzkristalle absorbieren den Wasserdampf und verbinden sich mit ihm zu Hydraten. Nimmt das Salz immer mehr Feuchtigkeit auf, löst es sich schließlich vollständig im eigenen Kristallwasser auf. Es entsteht eine salzige Sole, die nach unten abfließt.
• Regeneration: Im Gegensatz zu flüssigen Systemen ist dieses Verfahren in der Regel nicht regenerierbar. Das verflüssigte Salz ist verbraucht und muss als Sole entsorgt und durch neue Kristalle ersetzt werden.
Trocknungsverfahren – Vergleich
Verfahren
Wirkprinzip
Regeneration
Typischer Drucktaupunkt (DTP)
Kältetrocknung Kondensations-trocknung
Kondensation durch Abkühlung
Nicht nötig (Kondensat läuft ab)
ca. +3 °C
Anlagerung an feste Oberfläche (Silikagel, Molekularsieb)
Thermisch oder durch Druckwechsel (vollautomatisch)
-40 °C bis -70 °C
Lösung / Bindung im Inneren eines Stoffes
Flüssig: kontinuierlich thermisch
Fest: gar nicht
ca. 10 bis 15 °C unter Eintrittstemperatur
Vorteile:
• Einfacher Aufbau (bei festen Medien): Benötigt bei einfachen Druckluftsystemen oder Raumentfeuchtern weder Strom noch mechanisch bewegliche Teile.
• Spezifische Gastrocknung: In der petrochemischen Industrie unersetzlich, um Erdgas transportfähig zu machen und Hydratbildungen in Pipelines zu verhindern.
• Keine Frostgefahr: Die entstehende Salzsole friert auch bei Minustemperaturen nicht ein.
Nachteile:
• Laufende Betriebskosten: Bei festen Systemen müssen die Salztabletten permanent nachgefüllt werden.
• Korrosionsrisiko: Verschleppte Reste der Salzsole (Aerosole) im Gasstrom wirken stark korrosiv auf metallische Rohre und nachfolgende Werkzeuge.
• Eingeschränkte Leistung: Es können keine extrem niedrigen Taupunkte wie bei der Adsorption erreicht werden.
Quelle: Antwort des KI-Modus für "Absorption Trocknung“
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
