31.07.2009
Neben der DIN 1988 gilt die europäische Norm DIN EN 806 "Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen", die schrittweise eingeführt wurde.
Ziel der Norm ist, dass
  • eine Verschlechterung der Trinkwasserqualität innerhalb der Installation vermieden wird
  • der erforderliche Durchfluss und Druck an den Entnahmestellen und an den Anschlussstellen
    für die Apparate (z. B. Wassererwärmer, Waschmaschinen) vorhanden ist
  • die Installation für die Zeit ihrer kalkulierten Lebensdauer die Gesundheit nicht gefährdet und keinen Sachschaden verursacht
  • die Installation den funktionalen Anforderungen während der gesamten Lebensdauer entspricht
  • Geräusche auf ein vertretbares Maß minimiert werden
  • eine Verunreinigung des Trinkwassers aus der öffentlichen Wasserversorgung, Verschwendung, Verluste und Missbrauch vermieden werden
DIN EN 806 Teil 2 - Anforderungen an Bauteile, Apparate und Werkstoffe Trinkwasser- Installationen sind so zu planen, dass:
  • Wasserverschwendung, übermäßiger Gebrauch, Missbrauch und Verunreinigen vermieden werden
  • Stagnierendes Wasser vermieden wird
  • keine Gefahr oder Unannehmlichkeiten für Personen und Haustiere gegeben ist
Betriebstemperatur
  • 30 s nach dem vollen Öffnen einer Entnahmestelle soll die Wassertemperatur nicht über
    25°C für KW übersteigen und sollte nicht weniger als 60 °C für WW betragen.
Verteilung von kaltem Trinkwasser
  • Trinkwasser-Entnahmestellen für geringe Entnahme oder seltene Benutzung dürfen nicht am Ende einer langen Leitung eingebaut werden.
Verteilung von erwärmten Trinkwasser
  • nationale und oder örtliche Vorschriften zur Verhinderung des Wachstums von Legionellen sind zu beachten
  • bei WW- Anlagen mit Zirkulationsleitung darf die Temperaturdifferenz zwischen Trinkwassererwärmer und Rücklauf max. 5 K betragen
Entnahmearmaturen und Mischbatterien
  • bei der Verwendung von mechanischen Mischbatterien besteht die Gefahr von Verbrühungen
  • nicht thermostatische Mischventile dürfen nicht zur gleichzeitigen Versorgung mehrerer Entnahmestellen eingesetzt werden
Vermeidung von Verbrühungen
  • Anlagen von erwärmtem Trinkwasser sind so zu gestalten, dass das Risiko von Verbrühungen gering ist
  • an Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperaturen wie Krankenhäuser, Kindergarten, Altenheime, usw. soll zur Verminderung des Risikos von Verbrühungen thermostatische Mischventile oder – Batterien mit Begrenzung der oberen Temperatur eingesetzt werden. Empfohlen wird eine höchste Temperatur von 43°C
  • bei Duschanlagen usw. in Kindergärten, Pflegeheimen,…., sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38°C nicht übersteigen kann
WW-Betriebstemperaturen
  • Betriebstemperaturen 60 °C – 55 °C bei Großanlagen
  • Betriebstemperaturen empfohlen nicht unter 50 °C bei Kleinanlagen
  • Vorwärmstufen = 400 Liter 1 x täglich auf 60 °C bei Großanlagen
  • Vorwärmstufen = 400 Liter und bei Kleinanlagen bleibt dem Betreiber überlassen, ob er 1 x täglich auf 60 °C aufheizt
Oberflächentemperatur Bei Gefahr gelegentlicher Berührung von hervorstehenden Oberflächen, sollte diese Temperatur durch spezielle Armaturen auf die Kaltwassertemperatur heruntergesetzt werden.
DIN EN 806-1
Allgemeines
2001
DIN EN 806-2
Planung
2005
DIN EN 806-3
Ermittlung der Rohrinnendurchmesser
2006
DIN EN 806-4
Installation
2007/04
DIN EN 806-5
Betrieb und Wartung
2009/05
Thermosiphon schrieb: Also wenn ich den bekannten Schadensbericht und das verlinkte...
Ruediger1931 schrieb: Du musst doch nur denen obersten Schluck des Kessels ablassen....
