21.10.2022
Der Naturewater NW-PR103 Wasserfilter wurde speziell dafür entwickelt, leicht verschmutztes Trinkwasser, schnell und einfach nutzbar zu machen. Der Wasserfilter ist, abhängig von den verwendeten Filtereinsätzen, die Lösung für fast alle Wasserverunreinigungen.Das Wasserfiltersystem wird mit einem 5µm Sediment Filtereinsatz ausgeliefert, der zuverlässig Sand, Rost und Algen und andere Schwebeteilchen aus dem Wasser entfernt.
Naturewater NW-PR103 3 Stufen Filter
Quelle: WilTec Wildanger Technik GmbH
Die zweite Filterstufe besteht aus aus einer Aktivkohle Granulat Filterkartusche und reinigt ihr Trinkwasser von Ozonen, Pestiziden, Rost, Kalkschwebeteilchen und Chlor und senkt zudem die Konzentration von Schwermetallen (Blei und Kupfer). Die Wasserfilterkartusche wird als Zusatzeinheit zu der verwendeten Aktivkohle Block Filterkerze eingesetzt.
Die dritte Filterstufe besteht aus einer Aktivkohle Block Filterkartusche und reinigt Ihr Trinkwasser von Ozon, Pestizide, Rost, Kalkschwebeteilchen, Chlor, senkt die Konzentration von Schwermetallen ((Blei und Kupfer).
Natürlich können die hier verwendeten 10" (254 mm) Wasserfiltereinsätze ausgetauscht und nach Bedarf durch andere Materialien ersetzt werden.
Eine vollständige Auflistung aller passenden Wasserfiltereinsätze sind in den technischen Daten aufgeführt.
Der Wasserfilter enthält keine RO- Membrane (Umkehrosmose) und auch keinen Ionenaustauscher. Das bedeutet, der natürliche Mineralstoffgehalt (der lebensnotwendig ist) bleibt weitgehend erhalten und die Wasserhärte wird nur in einem geringen Maße beeinflußt.
Filterungen
Sedimentfilterung auf 5µm
Damit werden im Wasser befindliche Sedimentpartikel (Sand, Rost und Algen) entfernt.
Giftstofffilterung
Mit Hilfe einer Wasserfilterkartusche aus gepresster Aktivkohle filtern einen Großteil der Giftstoffe aus dem Wasser (z. B. Ozon, Pestizide, Rost, Kalkpartikel, Chlor).
Die Konzentrationen von Schwermetallen (Blei, Kupfer usw.) werden erheblich reduziert. Außerdem entfärbt Aktivkohle das Wasser, wenn z. B. gelbe oder braune Trübungen vorhanden sind. Weiterhin entfernt Aktivkohle auch Gerüche aus dem Wasser.
Mit Hilfe einer Filterkartusche aus granulierter Aktivkohle filtern Sie nochmals letzte verbliebene Reste von Giftstoffen aus Ihrem Wasser.
Ultrafiltermembrane
Filtern alle Partikel > 0,22 Micron ( 0,000 22 mm) aus dem Wasser.
Diese Stufe entfernt nochmals etwa verbliebene Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, Sporen, Pilzsporen usw. (Ist in normalen Fachläden fast nicht zu bekommen, wird aber von der Industrie zur Mineralwasserreinigung benutzt).
Ultrafilter werden außerdem zur Trinkwasseraufbereitung in Katastrophengebieten, zum Beispiel vom THW eingesetzt.
PI Aktivkohlefilter "Gourmet"
Bestehend aus hochwertiger granulierter Kokosaktivkohle mit größtmöglicher Oberfläche. Dieser Filter entfernt geruchlich und geschmacklich unangenehme (olfaktorisch störende) Substanzen, das Wasser schmeckt rein und erfrischend.
Der Hahnadapter kann an Wasserhähne mit einem Außengewinde von M 22x1.0 oder mithilfe eines Kunstoff-Adapterstücks an Hähne mit einem Innengewinde M 24x1.0 angebracht werden.
Die einzelnen Filterstufen sind mit Verschlussklappen versehen oder / und sind in Folie verschweißt.
3-stufiges Wasserfiltersystem
Wasserfilter 3-stufig
Quelle: FilterFritz GmbH
Der 3-stufiges Wasserfiltersystem zur Filtration von Partikeln und Schwebeteilchen filtert Partikel >1µm.
Das Wasserfiltersystem ist zur Wartung mit 3/4" Kugelhähnen ausgestattet. Durch die robusten, klaren Filterglocken lässt sich der Zustand der Filtereinsätze leicht erkennen. Durch die Entlüftungsschrauben ist das System problemlos zu entlüften.
Filterung
• Abrieb der Rohrleitungen
• Sand
• Schwebstoffe
• Rostpartikel
• Flocken
• Fasern
• Haare
Filterstufe 1: Meltblown Filterkerze 25 µm
Filterstufe 2: Meltblown Filterkerze 10 µm
Filterstufe 3: Meltblown Filterkerze 1 µm
Es ist ein Druckminderer erforderlich, wenn der Eingangsdruck höher als 6 bar ist oder instabil ist ("Wasserschlag") Die Angaben basieren auf idealen Voraussetzungen. Durch Anwendungsfehler, Temperatur, Wasserqualität und andere Einflüsse kann es zu Abweichungen kommen.
Quellen
WilTec Wildanger Technik GmbH, FilterFritz GmbH
