09.01.2025
Zur fachgerechten Erstellung einer Warmwasser-Zirkulationsanbindung an einen thermischen Energiespeicher (Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Hygienespeicher, bivalente Warmwasserspeicher) und eine Frischwasserstation, die kontinuierlich oder zeitweise mit höheren Temperaturen als 60 °C betrieben werden, muss ein passendes Zirkulationssystem mit einer thermostatischen Mischarmatur als Verbrühschutz, zusätzlich zum Verbrühschutz an den Entnahmestellen, eingesetzt werden.
Warmwasserzirkulationssystem WZS 100
Quelle: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Interne Zirkulation über Bypass
Betrieb mit Zirkulationslanze
Zirkulationstechnik mit dem System Pipe in Pipe
Quelle: HD Spiegel Innovation
Mischwasserautomat mit Zirkulation Pipe in Pipe
Zur fachgerechten Erstellung einer Warmwasser-Zirkulationsanbindung an einen thermischen Energiespeicher (Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Hygienespeicher, bivalente Warmwasserspeicher) und eine Frischwasserstation, die kontinuierlich oder zeitweise mit höheren Temperaturen als 60 °C betrieben werden, muss ein passendes Zirkulationssystem mit einer thermostatischen Mischarmatur als Verbrühschutz, zusätzlich zum Verbrühschutz an den Entnahmestellen, eingesetzt werden. Beim Einsatz in älteren Bestandsanlagen (z. B. Warmwasserspeicher mit Holz-, Solar-, Gas-, Wärmepumpen- oder Öl-Heizkessel) kann durch die kontrollierte und bedarfsgerechte Zirkulation eine hohe Energieeinsparung erreicht werden.
Mit dem Einsatz des Warmwasserzirkulationssystem WZS 100 hat die zurückgeführte Zirkulationsleitung eine direkte Verbindung zum Kaltwassereingang des thermischen Mischventils. Abhängig von den Wassertemperaturen an den Eingängen des Mischventils werden diese den Warm- und Kaltwassereingang mehr oder weniger öffnen oder schließen. Eine Teilmenge des zurückfließenden Zirkulationswassers strömt direkt zum Kaltwasseranschluss des Mischventils. Die andere Teilmenge kann je nach Montagesituation (interne Zirkulation/externe Zirkulation) vor dem Speicher eingeleitet werden. Somit kann eine hohe Energieeinsparung erzielt werden. Dei WZS 100 ermöglicht somit eine intelligente Zirkulationsverteilung ohne Rückzirkulation und ohne "Vermischen" der Temperaturen im Schichtenspeicher. Mit geringstem Installationsaufwand werden alle Möglichkeiten moderner Schichtenspeicher für eine effiziente Warmwasserbereitung voll ausgenutzt.
Interne Zirkulation über Bypass (Funktionsbeispiel 1)
Kaltes Wasser strömt über die Sicherheitsarmatur des WZS 100 zur Kaltwasserseite, über Strecke A zum Mischventil und über Strecke B zum Warmwasserbereiter. Im Beispiel wird der Temperatureinstellknopf des thermischen Mischventils ATM 363 auf eine Warmwassertemperatur von 60 °C eingestellt. Die unge- mischte Warmwassertemperatur am Speicheraustritt beträgt dank der hohen Puffertemperatur durch solaren oder regenerativen Energieeinsatz 80 °C. Das Mischventil öffnet und schließt nun je nach anliegender Temperatur den Weg zur Warm- und Kaltwasserseite. Anhand der schnellen Regeleigenschaften des ATM 363 wird nun die eingestellte Temperatur am Ventilausgang (Mix) erreicht. Es wird nur so viel Heizenergie eingesetzt, wie auch tatsächlich benötigt wird, um die gewünschte Warmwassertemperatur sicherzustellen. Hat das warme Wasser den letzten Verbraucher bzw. die Wiedereintrittsstelle (Brauchwarmwasser zu Zirkulation) erreicht, strömt es mit Hilfe der Zirkulationspumpe wieder zurück zur Zirkulationseinheit, über den neu entwickelten Strömungsteiler. Dieser verteilt das Wasser je nach Temperaturniveau über Strecke A zum Mischventil oder Strecke B zum Wasserspeicher zurück. Der Clou hierbei ist, dass die Pumpe trotz zweier Strömungswege nur ein Rückschlagventil überwinden muss. Durch deutlich weniger Kraftaufwand der Zirkulationspumpe ergibt sich somit eine enorme Energieeinsparung und gleichzeitig eine erhöhte Lebensdauer der Pumpe.
Die exakt gleichen Systemvoraussetzungen wie in Funktionsbeispiel 1, wird mit dem Einsatz einer Strömungslanze (Zirkulationslanze) das Wasser jetzt (im Gegensatz zur Bypass-Variante) nur den direkten Weg über die Zirkulationslanze nehmen. Hierbei entsteht doppelter Nutzen. ein höherer Komfort bei gleichzeitiger Einsparung von Energie und damit Heizkosten. Dies wird erreicht, indem das zurückfließende Warmwasser der Zirkulation direkt in die obere Schicht des Warmwasserbereiters eingeleitet wird und somit nicht den kompletten Speicher durchströmen muss. Gleichzeitig steht immer genug warmes Wasser an, um die Armaturen ohne lästige Verzögerungen mit Warmwasser zu versorgen.
System Pipe in Pipe - Speichertechnik
Quellen
AFRISO-EURO-INDEX GmbH, HD Spiegel Innovation
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
