04.09.2009
Die Plattenwärmetauscher bestehen aus geprägten Edelstahlplatten, die mit Kupfer oder Nickel im Vakuumlötverfahren zusammengelötet werden. Damit zwei voneinander getrennte Strömungskanäle entstehen, wird beim Zusammenfügen jede zweite Platte um 180 Grad in der Ebene gedreht. Dadurch kann das durchfließende Medium im Gegenstrom strömen. Aufgrund der Prägung der Platten wird ein hochturbulenten Durchfluss hergestellt, was eine sehr effektive Wärmeübertragung bei geringen Volumenströmen ermöglicht.
gelötete Plattenwärmetauscher
Quelle: GEA Ecoflex GmbH
GKK-Plattenwärmetauscher
Quelle: Günther Kälte-klima GmbH
Die Vorteile sind
  • einfache Montage durch individuelle Anschlussgestaltung
  • höchste Betriebssicherheit durch umfangreiche Qualitätskontrollen
  • hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
  • kompakte Bauweise bei geringem Gewicht
  • Lotmittel Kupfer oder Nickel
  • Plattenmaterial aus Edelstahl oder XCR für normale und aggressive Medien
  • mehr Möglichkeiten durch Schaltungsvielfalt
  • praktisch wartungsfrei
Anwendungsgebiete
  -Ölkühlung
  -Wärmeauskopplung
  -Kaltwassersatz
  -Fußbodenheizung
  -Solaranlagen
  -Heizungsanlagen
  • Ölkühlung
  -Prüfstand
  -Pressen
  -Motoren
  -Transformatoren
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
