732
Allgemeine Größenordnung bei Kunststoffrohren
12.01.2010
Radtke 20.07.2009
Kunststoffrohre können sich, liegen sie frei, bei Erwärmung ausdehnen. Natürlich wird sich auch der Durchmesser des Heizrohres, wenn es nicht fest vom Estrich umgeben ist, bei Erwärmung geringfügig ausdehnen.
Kunststoffrohre können sich, liegen sie frei, bei Erwärmung ausdehnen. Natürlich wird sich auch der Durchmesser des Heizrohres, wenn es nicht fest vom Estrich umgeben ist, bei Erwärmung geringfügig ausdehnen. Da der Durchmesser im Vergleich zur Länge klein ist, sei es erlaubt, mit dem linearen Ausdehnungskoeffizienten zu rechnen. Er ist leicht temperatur- und werkstoffabhängig und beträgt bei Rohren aus PE-X ca.
  • 1,4 · 10-4 [m / mK] bei 20 °C
  • 2,0 · 10-4 [m / mK] bei 100 °C.
Bildlich ausgedrückt dehnt sich ein 1 m langes Stück Heizrohr bei Erwärmung
  • von 20 °C auf 21 °C um 1000 · 1,4 · 10-4 = 0,14 mm aus.
Quellen
