817
Fußbodenheizung - Ermittlung der Wärmeleistung mittels systembezogener Kennlinien nach DIN EN 1264
24.02.2010
Radtke 23.07.2009
Zur Erlangung einer Register-Nummer für DIN-gerechte Fußbodenheizung muss zunächst bei einer anerkannten DIN-Prüfstelle ein Prüfantrag gestellt werden.
Abb. 23.10. Mischung der Raumluftströmungen.
Zur Erlangung einer Register-Nummer für DIN-gerechte Fußbodenheizung muss zunächst bei einer anerkannten DIN-Prüfstelle ein Prüfantrag gestellt werden. Die Prüfstelle ermittelt nach DIN EN 1264 die systembezogenen Kennlinien und prüft ebenfalls die technischen Unterlagen der Systemanbieter, ob diese normgerecht sind. Sie stellt dem Systemanbieter entsprechende Kurven gemäß Abb. 23.23 zur Verfügung, aus denen die Abhängigkeit der Wärmestromdichte q von der Heizmittelübertemperatur ΔθH für den jeweiligen Systemaufbau und unterschiedliche Bodenbelagswiderstände Rλ,B dargestellt ist. Für jeden Verlegeabstand der Heizrohre (Teilung T) gibt es verschiedene Kennlinien, die auch die Grenzkurven für 9 K und 15 K (Randzonen) enthalten. Liegt die jeweilige spezifische Heizlast eines Raumes oberhalb der Grenzkurve, so muss der überschießende Wärmebedarf anderweitig abgedeckt werden. Für die Planung einer Fußbodenheizung sind die Kurven zwar geeignet, für die Berechnung größerer Objekte mit vielen Kreisen jedoch ungeeignet. Sehr einfach lässt sich die Abhängigkeit des Bodenbelages und die Heizmittelübertemperatur ablesen. Man kann sofort erkennen, wie sich bei verändertem Bodenbelag, z. B. Auflegen eines Teppiches, die Wärmestromdichte erheblich reduziert bzw. welche Temperaturerhöhung erforderlich ist, um die Reduzierung wieder auszugleichen. Eine weitaus bessere Übersicht ergibt sich für den Anwender, wenn die Ergebnisse der Kennlinien in Form von Zahlentabellen zusammengestellt werden. Tabellen 23.10 zeigt eine solche Zusammenstellung für verschiedene mittlere Heizmitteltemperaturen und Bodenbeläge. Untersucht man z. B. bei 45°C mittlerer Heizmitteltemperatur, wie sich die Wärmestromdichte q mit kleiner werdender Rohrteilung erhöht, so wird man feststellen, dass der prozentuale Leistungszuwachs mit kleiner werdendem Abstand immer geringer wird. Vergleicht man hingegen bei einer konstanten Rohrteilung von T = 150 mm die prozentuale Veränderung der Wärmeleistung in Abhängigkeit von Änderungen der Heizwassertemperatur, so stellt man fest, dass bereits mit geringer Temperaturänderung erhebliche Leistungsveränderungen möglich sind.
Quellen
