Wassersäule reißt ab - Pumpe zu stark oder wo liegt der Fehler
teddie
Zeit: 21.07.2014 13:54:07
2099236
Hallo Forums-Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein altes Haus gekauft - mit einem Brunnen im Garten, wie sich herausstellte. Meiner Recherche im Forum hier und im I-Net müsste es sich um einen Rammbrunnen handeln. Es guckt eine 1" Rohr aus dem Boden und am Ende ist eine Rückschlagventil montiert.
Da ich nicht wusste, ob der Brunnen noch funktioniert oder bereits versandet ist, habe ich mir bei eBay eine gebrauchte Pumpe (Hauswasserwerk) besorgt - alles angeschlossen (mit Stahlfittingen) und es kommt auch Wasser - so weit so gut, jetzt aber zu dem Problem:
Wenn ich den Rasensprenger (mittels 3/4" Schlauch angeschlossen) laufen lasse, überhitzt nach ca 12-15min die Pumpe und sie schaltet sich ab...nach 2-3min geht sie wieder an, fördert für 4min Wasser und schalten sich erneut ab.
In der Suche habe ich gefunden, das die Pumpe in solchen Fällen vermutlich Luft zieht - also alles noch mal ordentlich abgedichtet, der Fehler bleibt.
Jetzt habe ich festgestellt, das wenn ich nur den Schlauch an der Pumpe hab (ohne Sprenger oder sonst was) die Pumpe vielleicht 1-2min blasenfreies Wasser fördert und dann der Druck absackt und die Pumpe trocken läuft, sobald ich den Hahn zudrehe, saugt sie wieder normal an.
Kann es vllt. sein das die Pumpe zu stark ist, oder der Brunnen nicht mehr genug im Wasser "steht" ???
Auf den Grundstücken herum haben auch alle einen Brunnen - und da laufen die Sprenger jeden Tag....
Hier mal die technischen Daten:
Brunnentiefe: unbekannt
Brunnneart: vermutlich Rammbrunnen
Pumpe:
OSIP Hauswasserwerk NPU C Type 101
-H max 54m
-1300Watt
-2800Upm
-65 l/min Fördermenge
-7,3/9Meter Saughöhe
Abschaltdruck: 3,1 bar
Einschaltdruck: 1,5 bar
Dauerdruck: ca 2bar (für ungefähr 15min, bis die Pumpe überhitzt)
Ich hoffe sehr das Ihr mir weiterhelfen könnt!
Danke im voraus
t-eddie
Wolf S
Zeit: 21.07.2014 16:19:49
2099301
Entweder ein Loch in der Saugleitung, vermutlich aber zu wenig Wasser im Brunnen. Mach mal statt dem 3/4" Schlauch einen 1/2"igen dran oder dreh am Schlauchende die Düse so zu, dass nur wenig Wasser fließt. Was passiert dann?
Soroka
Zeit: 21.07.2014 18:26:20
2099340
Ich würde mal versuchen die Tiefe des Wasserspiegels festzustellen. Deine Pumpe kann ja nur 7,3 - 9m tief ansaugen. Und das ist schon grenzwertig. Mehr Erfolg dürftest du mit einer Tauchpumpe haben die direkt im oder über dem Wasser steht. Eine Saugpumpe kann ja nur mit max. 1 Bar (=<10m) arbeiten. Eine Tauchpumpe kann durch den höheren Druck größere Strecken überwinden.
Thomas_G
Zeit: 21.07.2014 18:52:47
2099363
Zur Ergänzung des Beitrages von @Soroka falls es an der beschriebenen max. Saughöhe liegt: Bei Wasserförderung sinkt der Wasserspiegel im Brunnen ab bis die max. Saughöhe erreicht wird, dann kommt es zum Abriss der Wassersäule.
Gruß Thomas_G
P.S. Die max. Saughöhe ist auch abhängig von der Höhe über NN, je höher um so geringer die max. Saughöhe - wenn ich es richtig in Erinnerung habe ;)
Sockenralf
Zeit: 21.07.2014 19:07:41
2099369
zur Tiefenbestimmung mal alles abmontieren, ein Gewicht an eine Schnur binden und runterlassen.
Wird die Schnur locker --> wieder raufziehen und Länge messen.
Ab da, wo´s naß wird steht das Wasser
MfG
michja
Zeit: 21.07.2014 19:55:46
2099387
@teddie
Da ich nicht wusste, ob der Brunnen noch funktioniert oder bereits versandet ist...
Wenn der Rammbrunnen versandet ist, kann man die Löcher am Saugrohr reinigen (spülen). Das Hauswasserwerk und das Rückschlagventil entfernen und ein passendes Reduzierstück zu einem vorhandenen Schlauch am Saugrohr anbringen.
Das andere Ende des Schlauches wird am Außenwasserhahn, oder, wenn keiner vorhanden, am WM-Anschluss angeschraubt.
Dann „Wasser Marsch!“ und das Leitungswasser fließt ein paar Minuten in den Brunnen. Sollte der Druck des Leitungswassers nicht ausreichen, kann man vorübergehend den Druck am Druckminderer erhöhen.
Nach dem Spülen sollte man zuerst mit einer Handschwengelpumpe das sandige Wasser wegpumpen. Das Hauswasserwerk erst dann wieder anschließen, wenn kein Sand mehr kommt.
teddie
Zeit: 21.07.2014 21:59:02
2099437
Also erst mal vielen Dank für die zahlreichen Anregungen.
Ich hab das schöne Wetter genutzt und alles abmontiert und mittels Schnur+Gewicht die Tiefe gemessen.
Brunnen tiefe gesamt: 5m
Höhe Wassersäule: 2,5m
Da ich ja einmal alles ab hatte, habe ich einen 3/4" Schlauch montiert und mit ca. 4Bar Dauerdruck 10min lang den Brunnen gespült, den Druck am Druckminderer hab ich jetzt nicht erhöht...keine Ahnung wie das geht.
Eine Handpumpe habe ich leider nicht, also werde ich wohl die alte Pumpe wieder anschließen müssen. Da es ja jetzt bereits dunkel ist, kann ich das sowieso erst morgen Nachmittag machen - sollte ich dann vorher noch mal spülen? Eventuell mit höherem Druck?
Und könnt Ihr mir mit den ermittelten Brunnendaten noch andere bzw. weiter Tipps geben, oder was ich als nächstes Versuchen kann??
Danke im Voraus
teddie
teddie
Zeit: 21.07.2014 22:05:29
2099438
Nachtrag:
Mein Wohnort liegt 35m über NHN und der durchschnittliche Grundwasserspiegel soll bei 2m liegen, aber so richtig gibt das Internet dazu nix her.
Soroka
Zeit: 22.07.2014 18:48:20
2099768
Ich würde mal die Nachbarn fragen, welchen Pumpentyp sie verwenden. Ich bin immer noch davon überzeugt das deine Pumpe nicht ideal ist, auch wenn sie 5m schaffen müßte. Hoffentlich geht dein Saugrohr auch weit genug in den Brunnen. Nicht das du nach einiger Zeit nur noch Luft ansaugst. Wie ist denn das Geräusch der Pumpe wenn sie fördert? Gleichmäßig oder mit Blubbern (Luft)? Auch am Strahl kann man sehen ob Luftblasen enthalten sind. Wenn das der Fall sein sollte hat es nicht viel Sinn so weiterzumachen...
Heidizwerg
Zeit: 22.07.2014 19:28:05
2099786
Das ist typisch, wenn ein Thermoschutz im Motor wegen "Übertemperatur" abschaltet. Kühlt das Thermoelement schaltet wieder frei.
Es läßt sich schlecht bzw garnicht reparieren, weil das Thermoelement im Motorwicklung steckt.
teddie
Zeit: 23.07.2014 21:26:57
2100179
UDPATE:
Also von den Nachbarn konnte ich noch keinen Fragen, werde ich aber nachholen.
Ein separates Saugrohr habe ich nicht..der Rammbrunnen ist direkt mit Stahlfittingen an die Pumpe angeschlossen.
Ich hab jetzt mal den Brunnen mit 6Bar gespült...erst mal nur den Schlauch in das Rohr, und dann von unten nach oben und von oben nach unten geführt...es kam etwas braunes Wasser, ab ansonsten war es klar-
Danach habe ich den Brunnen oben verschlossen und mittels Kupplung den Schlauch zum Spülen angeschlossen....wieder mit 6bar, ca 45min lang und dann erst mal stehen lassen.
Jetzt habe ich die Pumpe wieder angebaut, alles abgedichtet...und getestet. Es kam sofort klares, blasenfreies Wasser.
Wenn ich den Hahn an der Pumpe nur 1/2 öffne, liefert sie konstant 2,8 Bar druck und blasenfreies, klares Wasser....aber eben weiterhin nur ca 12-15min, dann ist sie heiß und schaltet ab.
Wenn ich den Hahn komplett öffne, kommt ca 10-20Sek Wasser mit 2Bar druck...auch Blasenfrei, und dann fällt der Druck auf 0,5Bar, die Pumpe macht Hörbare Geräusche und es kommt Luft mit.
Wenn ich den Hahn dann schließe, baut sich sofort wieder Druck auf und ich habe Ruckzuck wieder 2,8Bar.
Ich hoffe die Brunnenspezialisten hier können damit was Anfangen???
Ist jetzt mein Brunnen futsch oder die Pumpe?
manfred_wrz
Zeit: 24.07.2014 01:45:42
2100231
Möglich ist auch nichts von beidem, Rammbrunnen haben in der Regel wegen sehr geringen Fördermengen meist Schwengelpumpen für 1-2Gießkannen in 5min.
Schau mal auf www.brunnenbau-forum.de
mfg
Soroka
Zeit: 25.07.2014 13:09:09
2100644
Nun auf jeden Fall scheint deine Pumpe überlastet zu sein. Je weniger Wasser du entnimmst desto länger fördert sie. Du kannst ja mal versuchen den Hahn soweit zuzudrehen bis der Druck (sagen wir mal) max. 2,8 bar erreicht. Dann hast du noch ein wenig Spiel nach oben (Abschaltdruck 3,1 Bar) Das ist dann die Wassermenge die du max. entnehmen kannst. Dann halt mal sehen wie lange der Pumpenmotor das mitmacht ohne abzuschalten. Wenns geht, mach auch mal ein Bild vom Typenschild des Pumpenmotors. Aber bist du dir sicher das du dem Brunnen auch soviel Wasser entnehmen kannst? Soviel Grundwasser läuft da wohl auch nicht nach. (Bin kein Brunnenspezialist). Ansonsten wäre halt der Tipp den Strom der Pumpe mal zu messen und mit dem Typenschild zu vergleichen. Aber das sollte ein Elektriker machen. Oder wenn es eine normale 230V Pumpe ist genügt auch so ein Leistungsmesser aus dem Baumarkt den du in die Zuleitung einschleifen kannst.
crax Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 25.07.2014 13:23:42
2100649
Zitat von manfred_wrz Beitrag anzeigen
....Möglich ist auch nichts von beidem,...
Oder Beides ;-)
... Rammbrunnen haben in der Regel wegen sehr geringen Fördermengen meist Schwengelpumpen für 1-2Gießkannen in 5min....
Korrekt! Viele Betreiber töten die nachhaltige Förderfähigkeit ihres Brunnens durch übermäßige Fördermengenbelastungen!
Für Schwengelpumpen ausgelegte Brunnen sind für hohe Fördermengen völlig ungeeignet! Hierfür reicht meist weder die vorhandene Filterfläche, noch die Filterumgebung aus!
mfg
Freddy der Seemann
Zeit: 26.07.2014 00:13:31
2100807
Die Pumpe arbeitet eindeutig im Kavitationsbereich. Was sitzt denn alles in der Saugleitung? Wenn mehrere Winkel zusammen mit einem Rückschlagventil verbaut wurden, dann verringert sich die theoretische Saughöhe. Abhilfe: Rückschlagventil am Druckstutzen der Pumpe montieren und/oder Wasserstand erhöhen. Wenn das nicht möglich sollte eine Tauchpumpe verwendet werden!
Gruß Freddy
FSnyder
Zeit: 27.07.2014 09:53:29
2101041
da passen definitiv Pumpe und Brunnen nicht zueinander! Die Pumpe will viel mehr Wasser fördern, als der Brunnen (noch) liefern kann.
Ein Rammbrunnen ist für so eine Pumpe eh grenzwertig. Und wenn er ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann ist meist auch das Sieb "zugeockert" und das wars dann......
Lass Dir einen neuen Brunnen (aber gleich einen richtigen, mit mindestens 85,besser 100er Rohr) bohren.
Mit diesem hier verschwendest Du nur Deine Zeit und machst die Pumpe kaputt.
Snyder
k4st
Zeit: 27.07.2014 10:23:53
2101052
DAs ist auch meine Erfahrung: Rammbrunnen macht bei diesen Leistungen irgendwann zu; du weißt ja nicht, wie lange er schon so mißbraucht wurde!
Wenn du dauerhaft Garten gießen willst, dann nur mit wenig Durchfluss!
teddie
Zeit: 29.07.2014 10:18:04
2101548
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Also eine Tauchpumpe wird nicht passen, da der Durchmesser des Brunnen ja nur 1 1/4" ist..und ich habe immer nur welche in 3" oder 4" gesehen.
Es wird wohl so sein, das der Brunnen und die Pumpe nicht zusammen passen. Ein weiteres drosseln der Pumpe ist nicht möglich, bei 2,8 Bar Dauerdruck macht die Pumpe halt nur die 12-15min.
Wenn ich jedoch einen Perlschlauch anschließe - mit Druckminderer, dann muss die Pumpe nicht dauerhaft arbeiten, schaltet alle 3-5min für 30Sek, dann kann ich den ganzen Tag Wasser entnehmen.
Könnte ich jetzt übergangsweise - bis ein neuer Brunnen geplant und verfügbar ist, einfach eine kleinere Pumpe montieren?
Ich hatte an die Metabo P200G gedacht..die hat nur 50% der Förderleistung der derzeitigen Pumpe, 2000l/h bzw. 30l/min, was ja für einen so alten Rammbrunnen sicherlich immer noch viel ist.
Oder kennt Ihr einen anderen Pumpentyp, mit dem ich wenigstens 2h am Stück den Garten bewässern kann???
Peter_Kle
Zeit: 29.07.2014 10:23:28
2101552
Deine Fördermengenangaben sind nur Maxangaben und daher witzlos....
Aber die Leistung runterzusetzen ist schon richtig.
Beim drosseln quierlt die Pumpe das Wasser und erhitzt sich mehr und mehr. Daher sollte die Pumpe zum Brunnen und Förderleistung passen
Hannes/esbg schrieb: Die wunderschön beworbene Funktion "PV-Ready" wo die WP den vermeintlöichen...
delta97 schrieb: Wir hatten noch diesen Fall Haus Bj1960: Wir haben auf allen...
