ich hoffe Sanität ist richtig,
Regenwassernutzung ist es ja eher nicht, es geht um eine Leitung im Keller die von außen kommend das
Regenwasser der
Dachrinnen abführt in ein Grundrohr im Keller.
Dachfläche ca. 80qm, 50 qm vom Haus und 30 qm von Ställen.
Verteilung findet draußen unter der Erde durch ein T-Stück unterirdisch statt, aber ist ja auch egal, es geht um das Rohr was im Keller von der Hauswand von außen kommend im Boden verschwindet.
Das bisher dort verbaute Gussrohr war undichtt, die Muffen waren gebrochen das ganze war in einem soliden
Betonmantel verpackt worden, irgendwann mal, warum weiß ich nicht, war vor meiner Zeit.
Das gelbe Rohr war nur kurzfristig weil es dauernd regnete.
Nach vorsichtigem Entfernen des Betons kam dann das abgebildete Rohr mit dem ungenutzten und verschmierten Abzweig zum Vorschein, die Muffe oben war defekt, die obere von dem darunterliegenden Rohr-/Abzweigstück auch an der Hinterseite, also habe ich es bis ein paar cm über dem verbliebenen Restbeton abgeflext,, 8 cm Beton hatte ich stehen lassen.
Mehr Rohr stehen lassen ging nicht wegen dem Abzweig.
Ich hätte jetzt noch tiefer gehen können, aber beim Blick in´s Rohr sah es weiter unten sehr gut aus.
Problem, es gibt kein Adapterstück von 110er HT oder KG Rohr auf ein Gussrohr ohne Muffe mit 100 mm Innendurchmesser ohne Reduzierung, ein Teil gibt es von Airfit, aber das reduziert den Innendurchmesser auf 85 mm und das scheint mir zu wenig für die zu entwässernde Dachfläche.
Jetzt habe ich was zusammenkonstruiert, unter Verwendung von einem Rohradapter aus dem Gartenbereich, steckt ca. 6 cm tief in dem Gussrohrrest, ist das gleiche Material wie HT Rohr, allerdings mit nur 2,5 mm Wandstärke, also etwas weniger als HT Rohr, paßt aber satt und saugend in die HT Schiebemuffe, der Außendurchmesser von dem Teil ist gleich mit
HT-RohrUm mit dem HT Rohr drauf zu kommen musste ich allerdings eine Doppelschiebemuffe verwenden, jetzt bin ich unsicher ob das auf Dauer dicht ist, in den letzten Tagen bei wirklichem
Starkregen war alles perfekt dicht, nur, die Dichtung in der Schiebemuffe wird altern und was dann ist weiß ich nicht.
Ganz unten habe ich den Übergang mit Mem-Gum verschmiert, nicht weil es undicht war sondern wg. eventueller
Geruchsbelästigung aus dem Grundrohr.
Es soll so wie es ist ca. 1-2 Jahre halten, kann ich, nach Eurer Erfahrung damit rechnen oder doch noch was anderes bauen, nur was und wie?
Die Sanitärbetriebe hier in der Nähe (Gladbeck/Ruhrgebiet) sind alle auf Monate ausgebucht und es kommt auch noch nicht mal jemand raus um sich die Problematik anzuschauen.
Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte oder eine andere Möglichkeit weiß.
Danke, Gruß Peter
