Die
Regulierung des Sonneneinfalls in das Gebäude ist eine der einfachsten, günstigsten und wirkungsvollsten Methoden der Gebäudekühlung. Durch die
Vermeidung oder
Verminderung der
direkten Sonneneinstrahlung kann die größte
Kühllast begrenzt werden. Der
Sonnenschutz kann durch vorspringende Bauteile, Dachüberstände, starre und bewegliche
Sonnenschutzanlagen,
Sonnenschutzgläser und
Sonnenschutzfolien erreicht werden.
Bewegliche Sonnenschutzvorrichtungen sind am besten geeignet. Am sinnvollsten sind äußere,
steuerbare Sonnenschutzanlagen, so z. B.
Rollladen,
Jalousien,
Markisen,
Textilscreens.
Sonnenschutzvorrichtungen gibt es in ihrer Anbringung als
Richtiges
Sonnenschutzglas bzw.
Wärmeschutzglas hat einen geringen
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert). Der
g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie über das Glas ins Gebäudeinnere gelangt. Der g-Wert setzt sich zusammen aus der Sonnenenergie im Wellenbereich zwischen 300 nm und 2500 nm von der der Anteil der Reflexion und der Anteil der
Absorption der Gläser abgezogen wird. Je größer der Reflexions- und
Absorptionsgrad ist, desto geringer ist die
Energie, die in den Innenraum gelangt.
Das Glaslamellen-System ist eine Vorsatzfassade mit dem Colt-Shadoglass-System. Dieses System besteht aus horizontal angeordneten beweglichen Glaslamellen. Die Lamellen bestehen aus transparentem Glas und einer zweiseitig in Farbe bedruckten Folie. Die Lamellen werden automatisch in die richtige Position im Verhältnis zum Sonnenstand gebracht.
Glaslamellen und Photovoltaiksysteme von Colt sorgen für effiziente Verschattung und gezielte Lichtlenkung, Sie erzeugen elektrische Energie im Sommer und im Winter. Colt nutzt die Himmelsmechanik als Basis des kalendarischen Nachführalgorithmus.
Als einfache bzw. Notlösung können auch
Sonnenschutzfolien innen oder außen auf das Glas aufgebracht werden.
