28.09.2011
Ein PWT, der die Wärme einer thermischen Solaranlage in einen Speicher überträgt (Schichtenspeicherung), sollte ein 3-Wege-Ventil im Solarkreis haben. Über diese Kurzschlußstrecke (Bypass) vor dem PWT wird der Kreislauf während einer längeren oder starken Frostperiode erst frostfrei gefahren.
3-Wege-Ventil zur Frostsicherung und Schichtenspeicherung
Quelle: Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Ein PWT, der die Wärme einer thermischen Solaranlage in einen Speicher überträgt (Schichtenspeicherung), sollte ein 3-Wege-Ventil im Solarkreis haben. Über diese Kurzschlußstrecke (Bypass) vor dem PWT wird der Kreislauf während einer längeren oder starken Frostperiode erst frostfrei gefahren. Dadurch wird er PWT vor Beschädigung geschützt.
Besonders in Großanlagen, bei denen die Rohrleitungen des Solarkreises (Primärkreis) auf dem Dach länger als diejenigen im Gebäude sind, ist der Einsatz einer Frostschutzeinrichtung für den externen Wärmetauscher sinnvoll. Bei extrem niedrigen Außentemperaturen kann  es vorkommen, dass der Kollektor aufgrund der Sonneneinstrahlung wärmer als der Speicher ist, aber die Solarflüssigkeit in den Rohrleitungen noch sehr kalt ist. Wenn diese Flüssigkeit in diesem Zustand bei dem Anlaufen der Anlage in den PWT kommt, kann es zu Frostschäden in dem Bauteil kommen. Durch ein 3-Wege-Ventil und ein Thermostat im Primärkreis wird  der Weg zum Wärmetauscher erst bei einer Temperatur > 5 °C freigegeben.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
