14.07.2012
Eine Oxidbildung (chemische Reaktion) wird unter dem Einfluss von Temperatur und Gasen (Luftsauerstoff) hervorgerufen und ist keine Korrosion sondern nur die Grundlage für verschiedene Korrosionsarten.
Eine Oxidbildung (chemische Reaktion) wird unter dem Einfluss von Temperatur und Gasen (Luftsauerstoff) hervorgerufen und ist keine Korrosion sondern nur die Grundlage für verschiedene Korrosionsarten.  Bei niedrigen Temperaturen ist die Oxidbildung gering. So entsteht z. B. bei der Erwärmen in der Luft auf Kupfer ab ca.125 °C eine dünne Anlaufschicht, die hauptsächlich aus Kupfer(l)-oxid besteht. Eine Zunderung (DIN 50 900 Teil 1 "Korrosion in Gasen bei hohen Temperaturen'') setzt erst bei 250 °C ein. Der Verzunderungsverlust von Kupfer besteht bei 450 °C weniger als 20 bis 40 mg/dm3 h und bei höheren Temperaturen kann eine ziemlich starke Zunderbildung auftreten. Unter gewissen Arbeitsbedingungen haften die Oxide fest auf dem Trägermetall und verzögern den weiteren Angriff. Zwischen ca. 260 °C und 1 025°C wird die rote Cu2O-Schicht von einer schwarzen CuO-Schicht überlagert. Oberhalb von 1025°C entsteht dann nur noch Kupfer(l)oxid.
Der Oxidationsvorgang (Verzunderung) bei Stahl beginnt oberhalb von ca. 500 °C bei Wärmearbeiten [Rohrbiegen] und Wärmebehandlung [Härten]), bei dem der Luftsauerstoff mit dem glühenden Werkstoffbereich zu Eisenoxid -"Zunder"- reagiert.
Fe + O2 > hohe Temperatur > FeO + Fe3O4
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
