02.11.2013
Da die Hüllfolie eines Vakuum-Isolations-Paneels (VIP) sehr anfällig gegen Beanspruchung und Beschädigung beim Transport, beim Handling und beim Einbau an der Baustelle ist, wird es werkseitig mit Schutzdeckschichten und sicherem Kantenschutz (QASA-Bauteile) versehen.
VIP/QASA Elemente - Flächenwerkstoffe:<br />Holz, Alu, Stahl, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Glas, Beton, Verbundwerkstoffe aller Art
Quelle: VARIOTEC GmbH & Co. KG
Funktionsprinzip der Vakuum- Isolations-Paneele
Vom VIP zum einbausicheren QASA-Bauteil
Vergleich VIP mit herkömmlichen Dämmstoffen
Da die Hüllfolie eines Vakuum-Isolations-Paneels (VIP) sehr anfällig gegen Beanspruchung und Beschädigung beim Transport, beim Handling und beim Einbau an der Baustelle ist, wird es werkseitig mit Schutzdeckschichten und sicherem Kantenschutz (QASA-Bauteile) versehen. Neben der Vorbeugung vor mechanischen Beschädigungen übernehmen die Deckschichten Aufgaben sowohl im Design, als auch in der jeweils geforderten Funktion.
Für den rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes gilt für das VIP (ohne Schutzdeckschichten) der „Bemessungswert“ der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,007 W/(m·K). Bei diesem Wert ist die Alterung der VIP`s sowie die Wärmeverluste durch den Wärmebrückeneffekt des Randbereiches der VIP-Paneele berücksichtigt. Im Dämmdickenvergleich mit konventioneller Dämmung ist eine 5 bis 6fach geringere Dämmstärke notwendig. Bauteile in denen VIP-Paneele verwendet werden, müssen auch im Fall des Versagens des Vakuums die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2, Tabelle 3 erfüllen. Für das belüftete VIP gilt der „Bemessungswert“ der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,020 W/(m·K).
Die VIP-Elemente dürfen einen Wert von 80 °C nicht überschreiten und sind normalentflammbar (B2).
Eine mehrlagige,metallisierte Hochbarrierefolie schließt den unter Vakuum stehenden Stützkern aus pyrogener Kieselsäure und Infrarottrübungsmittel diffusions- und luftdicht ab.
NORIT-Fußbodenheizung VIP
Aufbau einer NORIT-Fußbodenheizung VIP
Quelle: Lindner GFT GmbH / VARIOTEC GmbH & Co. KG
Ein Beispiel für den Einsatz der VIP-Paneele in einem Fußbodenheizungssystem, da die Dämmung einen extrem hoher Dämmwert (WLG 007 - λ: 0,007 W/(m·K) hat. Dadurch ist eine Gesamtaufbauhöhe von nur 63 mm notwendig, was besonders bei der Altbausanierung von Vorteil ist.
