22.08.2014
Der flexible expansive Dämmschaum "Icynene" hat eine geringer Dichte und besteht aus offenen Zellen, die die Konstruktion atmen lassen (99 % Luft, 1 % Material). Diese Zellen sind auf Wasserbasis expandiert und provozieren keine Gasentwicklung (keine flüchtigen organische Verbindungen, Aldhyde oder Formaldehyde).
Eigenschaft von Smartisol® (Dämmschaum "Icynene")
Quelle: LIKO-S a.s.
Dämmschaum "Icynene" H2Foam Lite / LD-C-50
Quelle: Delhez Systemes SA
Der flexible expansive Dämmschaum "Icynene H2Foam Lite / LDC 50" hat eine geringer Dichte und besteht aus offenen Zellen, die die Konstruktion atmen lassen (99 % Luft, 1 % Material). Diese Zellen sind auf Wasserbasis expandiert und provozieren keine Gasentwicklung (keine flüchtigen organische Verbindungen, Aldhyde oder Formaldehyde).
Der Dämmschaum mit einem guten Dämmwert (Wärmeleitfähigkeit lambda(R): 0,038 W/(m·K)) und hat gute Schalldämmeigenschaften, da das Absorptionsvermögen (offene Zellen) den Luftschall senken und korrigiert die Akustik (Senkung der mittleren und hohen Frequenzen um 35 %). Der Schaum ist feuerhemmend, selbstverlöschend und verbrennt ab 200 °C ohne zu tröpfeln und ohne giftige Ausdünstungen.
Der Schaum passt sich aufgrund seines leichten Gewichts (8 kg/m3) und seiner sehr schnellen Ausbreitung (er vergrößert in 6 Sekunden sein Volumen um das hundertfache) an alle zu dämmenden Bereiche an. Dadurch werden auch schwer zugänglichen Stellen (Leitungsdurchgänge, Leitungskanäle, kleinste Hohlräume) aufgefüllt. Es entstehen keine thermischen Unterbrechungen (Wärmebrücken). Außerdem bleibt der Schaum weich.
Aufgrund seiner luftdichten Eigenschaft benötigt der Schaum keine externe Dampfsperre. Die Luftdichtigkeit wird ab 7 bis 8 cm Schaum erreicht.
Dieser Dämmschaum darf nur von speziell geschulten Fachpersonal eingebracht werden!
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
