3012
Heizungs- und Trinkwasserinstallationsgeräusche
27.03.2021
Von einer Heizung und von Wasserleitungsinstallationen können viele verschiedene Geräusche ausgehen. Die meisten Geräusche werden als nervend empfunden und müssen beseitigt werden. Die meisten Geräusche werden als nervend (Geräusche werden zu Lärm) empfunden und müssen beseitigt werden.
Von einer Heizung und von Wasserleitungsinstallationen können viele verschiedene Geräusche ausgehen. Die meisten Geräusche werden als nervend (Geräusche werden zu Lärm) empfunden und müssen beseitigt werden. Das Finden der Ursachen kann sehr schwierig sein. Oft wird das Wahrnehmen von Geräuschen auch mit Einbildung oder Überempfindlichkeit abgetan. Wenn die Probleme nicht selbst zu lösen sind, kann nur ein Heizungsprofi mit viel praktischer Erfahrung helfen.
Wenn vorhandene Geräusche in Altbauten auf Grund der hohen Kosten nicht zu beseitigen sind, dann steht dem Mieter nach verschiedenen Gerichtsurteilen eine Mietminderung zu. In Neubauten sind derartige Geräusche nicht hinzunehmen. Der Bauherr kann auf eine Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) bestehen.
Die DIN-Norm 4109 legt den erlaubten Schallpegel für haustechnische Anlagen (also auch Heizungsanlagen) in Schlaf- und Wohnräumen fest. Diese DIN-Norm wird in vielen Urteilen zugrundegelegt, denn sie gibt einen Richtwert darüber, wann es zu einer Lärmbelästigung kommt. Der Schallpegel darf nicht höher als 30 dB sein.
