Wenn eine
Nassanlage mit einer
Trinkwasserinstallation verbunden ist, dann darf
kein Stagnationswasser in die
Trinkwasseranlage gelangen. Der Einbau eines Rückflussverhinders reicht in
Altanlagen nicht aus. Es müssen
System- oder
Rohrtrenner nach
DIN EN 1717 eingebaut werden. In
Neuanlagen sind nach
DIN 1988-600 (
Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und
Brandschutzanlagen) nur
Systemtrenner BA zulässig.
Die Forderungen für Normung von Direktanschlussstationen (DAS - Trennstation) nach der DIN 1988-600 ist, dass das in Fließrichtung hinter der DAS in der Wasserlöschanlage sich befindende Wasser wie die Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN 1717 zu betrachten ist. Danach sind für diesen Sonderfall unter Beachtung der hier getroffenen Festlegungen nur die DAS nach DIN 14464 mit DVGW-Prüfzeichen zulässig ist.
Damit es keine Probleme mit der Stagnation ud der entsprechenden Hygiene gibt werden größeren Anlagen
Trennstationen installiert.
Diese
Trennstation ist eine
Sicherungsarmatur, mit der man eine
Sprinkleranlage direkt an das
Trinkwassernetz anzuschließen darf. Mit dem integrierten Alarmventil, der Überwachungs- und Steuerzentrale, stellt die Trennstation eine vollwertige
Wasserversorgung
ohne Behälter,
Pumpe,
Druckhaltung und Schaltschrank dar.
Es gibt eine neuartige
Alternative zu den bisherigen Lösungen, mit der sich die
Löschwasseranlage platzsparend und einfach imontierbar über eine
Schutzatmosphären-Trennstation vom
Trinkwasser trennen lässt. Diese bereits in der Praxis bewährte Anlage hat eine Aufstellfläche von lediglich 0,32 m
2. Dabei wird sie direkt in das
vorhandene Rohrsystem integriert und bietet durch ihr integriertes
UVC-Licht eine
chemikalienfreie Trennung und
Desinfektion innerhalb der Schutzatmosphären-Trennstation. Durch das System wird der
Versorgungsdruck des Hausanschlusses ohne spürbare Druckverluste an die Löschanlage
weitergegeben. Dieser mögliche Druckverlust ist so minimal, dass zusätzliche
Pumpenanlagen nur noch selten in der Sanierung notwendig werden. Die Trennstation
erfüllt sämtliche in der
DIN EN 1717 beschriebenen Anforderungen, also dem Schutz vor Rückfließen, der sicheren Trennung von Löschwasser und
Trinkwasser, dem Schutz vor äußeren Einflüssen, der Wahl der Werkstoffe, der Abwehr der Gefahren aus der Stagnation und den Vorgaben zur
Wartung.
