651
Druck - Anlagendruck - Druckaufbau
10.06.2021
Druck ist der gemessene statische Druck von gasförmigen und flüssigen Stoffen in Druckbehältern oder Rohrleitungen gegenüber der Atmosphäre (Pa, mbar, bar).
Druckverhältnisse in Heizungs-, Solar- und Kühlsystemen
Quelle: Wilo SE
Druckdefinition
Ruhedruck
Statischer Druck wenn kein Medium fließt. Ruhedruck = Füllhöhe über den jeweiligen Messpunkt + Vordruck im Membranausdehnungsgefäß.
Fließdruck
Dynamischer Druck wenn ein Medium fließt. Fließdruck = dynamischer Druck - Druckverlust.
Pumpendruck
Druck, der an der Druckseite der Kreiselpumpe bei Betrieb erzeugt wird. Dieser Wert kann anlagenbedingt vom Differenzdruck abweichen.
Differenzdruck
Erzeugter Druck durch die Kreiselpumpe zur Überwindung der Summe aller Widerstände in einer Anlage. Gemessen zwischen Saug- und Druckseite der Kreiselpumpe. Durch die Abnahme des Pumpendrucks aufgrund der Verluste entlang der Rohrleitungen, der Armaturen des Kessels und der Verbraucher, herrscht an jeder Anlagenstelle ein anderer Betriebsdruck.
Betriebsdruck
Druck, der beim Betrieb einer Anlage oder einzelner Teilabschnitte herrscht bzw. entstehen kann.
Zulässiger Betriebsdruck
Aus Gründen der Sicherheit festgelegter Höchstwert des Betriebsdruckes.
Haltedruckhöhe HH (Zulaufdruck)
Dieser Druck ist mindestens notwendig, damit keine Kavitation auftritt. Die Mindestzulaufhöhe ist abhängig von der Temperatur und dem Druck der Förderflüssigkeit.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
