20.04.2026
Das Kohlendioxid (Kohlenstoffdioxid) ist ein linear aufgebautes Molekül und entsteht durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Es ist gut in Wasser löslich.
Damit der Abgasverlust qA einer Verbrennung gering ist, muss der CO2-Gehalt in den Abgasen möglichst hoch sein. Bei einer guten Vermischung des Brennstoffes mit der Verbrennungsluft ist der CO2-Gehalt im Abgas bei Erdgas max. 12 %, bei Heizöl EL max. 15,4 %. Diese Werte werden nur bei einer vollkommenden Verbrennung erreicht und können praktisch nicht erreicht werden, weil immer ein Luftüberschuss erforderlich ist. Dieser Luftanteil muss erwärmt werden und geht dann mit dem Abgas oder Rauchgas verloren. Mit dem Luftüberschuss sinkt die CO2-Konzentration im Abgas bzw. Rauchgas.
Kohlendioxid ist ein Klimagas, dass durch die Anreicherung in der Atmosphäre die Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche in das Weltall verhindert und so zu einer Erderwärmung über den Treibhauseffekt zum Klimawandel beiträgt.
