19.06.2026
Nur mit dem richtigen Werkzeug kann eine fachgerechte Arbeit ausgeführt werden.
Klempner-Montagekiste
Quelle: Steinbrock/Freund
Diese Werkzeuge gehören zur Grundausstattung für eine fachgerechte Blechbearbeitung eines Klempners:
- 4RAU-Falzwerkzeuge, Traufenkanter, Traufenschließer,
- Winkelfalzschließer, Winkeldoppelfalzer
- 1 Rinneisenabblegezange 60 cm,
- 1 Schaleisen 140 mm
- 1 Doppelfalzeisen
- 1 Eckschaleisen und Falzhammer
- 1 Quetschfalzeisen
- 1 Bördeleisen 40 mm
- 1 Deckzange 140 mm 45° gebogen
- 3 Falzzangen 60 mm, gerade, 45° 90° gebogen
- 1 Eckfalzzange 60 mm
- 1 Quetschfalzzange 80 mm
- 1 Falzaufbiegezange 30 mm
- 1 Kerbmeißel 100 mm
- 1 Klempner-Flachzange 240 mm
- 1 Klempner-Rundzange 240 mm
- 5 Klempner-Gripzangen 200 mm
- 1 Rohreinziehzange
- 1 Nietzange Gesipa NTX
- 1 Pelikanschere Erdi blau 300 mm
- 2 Idealscheren Erdi blau 280 mm rechts links
- 2 Figurenscheren Erdi blau 275 mm rechts links
- 2 Rundlochscheren Erdi blau 275 mm rechts links
- 2 Schlosserhämmer DIN 1041, 300 500g
- 1 Kunststoff-Klempnerhammer, Keilform
- 1 Kreuzschwelfhammer 400 g
- 1 Nylonhammer 25 mm, rückschlagfrei
- 1 Holzhammer mit Stahlband, 60 x 120 mm
- 1 Spiralbohrersatz, 19-tlg., 1 bis 10 mm
- 1 Körner für Bleche 120 mm
- 1 Vorstecher, rund
- 1 Dreikant Hohlschaber 200 mm
- 1 Anreißschablone, Edelstahl
- 1 Reißnadel 250 mm
- 1 Bogenzirkel DIN 6486, 250 mm
- 1 Feilraspel 250 mm mit Heft
- 1 Zinnfeile 250 mm mit Heft
- 1 Wasserpumpenzange DIN 5231 D, durchgest., 240 mm
- 1 Senklot 250 g, Zylinderform
- 1 Rinnenschnur, Nylon 50 m
- 1 DIGIT-WinkeImesser Electronic, 500 mm
- 1 Schnurwasserwaage 80 mm
- 1 Alu-Wasserwaage 800 mm
- 1 Zimmermannswinkel 800 mm
- 1 Stechbeitel 30 mm
- 1 kleine Handsäge, feststehend
- 1 Metallsägebogen mit 300 mm HSS-GoldfIexblatt
- 1 Spezialbügel-/Rohrsäge mit Metall- Holzsägeblatt
- 4 Werkstatt-Schraubendreher 3,5/5,5/6,5/8,0 mm
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1 2
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
