98
Mechanische Lüftung - Zwangslüftung - kontrollierte Wohnungslüftung
13.02.2026
Die Unzulänglichkeiten und Zufälligkeiten bei der natürlichen, freien Lüftung führen immer mehr dazu, die Lüftung bedarfsbezogen und unabhängig von äußeren Einflüssen und Begrenzungen vorzunehmen. Mit Hilfe von gezielter Luftführung und durch die Verwendung von einem oder mehreren Ventilatoren können die erforderlichen Lüftungsaufgaben sinnvoll gelöst werden.
Natürlich wird die Notwendigkeit einer mechanischen Lüftung durch die zunehmende luftdichte Bauweise vorangetrieben.
So kann das Querlüftungsprinzip verwirklicht werden: Verbrauchte Luft wird aus den Ablufträumen abgesaugt; frische Luft strömt in die Zulufträume und gelangt von dort durch Überströmzonen in die Ablufträume
Quelle: Junkers
Die Unzulänglichkeiten und Zufälligkeiten bei der natürlichen, freien Lüftung führen immer mehr dazu, die Lüftung bedarfsbezogen und unabhängig von äußeren Einflüssen und Begrenzungen vorzunehmen. Mit Hilfe von gezielter Luftführung und durch die Verwendung von einem oder mehreren Ventilatoren können die erforderlichen Lüftungsaufgaben sinnvoll gelöst werden. Dabei wird von mechanischer Lüftung gesprochen.
Bei mechanischen Lüftungsanlagen wird der Luftaustausch in einem Raum, in einer Wohnung oder in einem Gebäude durch einen oder mehrere Ventilatoren herbeigeführt. Heute stehen mit leisen und gut regelbaren Ventilatoren, die von hocheffizienten Elektromotoren angetrieben werden, sparsame mechanische Lüftungstechniken zur Verfügung, die wenig Strom benötigen. Damit ist ein Betrieb der Lüftung möglich, der von Wind und Temperatureinflüssen praktisch unabhängig ist. Während des ganzen Jahres können mit der mechanischen Lüftung kontrollierte Luftwechsel erzielt werden, die den hygienischen und bauphysikalischen Anforderungen entsprechen.
Bei einer bedarfsorientierten Auslegung und einem Betrieb unter strömungstechnisch sinnvollen Bedingungen können die Lüftungswärmeverluste und damit der Jahres-Heizwärmebedarf im Vergleich zur Fensterlüftung wirksam vermindert werden; die mechanische Lüftung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, dass, falls gewünscht und erforderlich ist, auch bei einem mechanischen Lüftungssystem die Fenster geöffnet und auf diese Weise Verbindungen zur Außenumgebung geschaffen werden können, z. B. zur Abfuhr einer stark erhöhten Raumluftbelastung oder auch im Sinne eines subjektiven, psychologisch begründeten Bedürfnisses der Nutzer.
Mechanische Lüftungsanlagen erlauben es im Gegensatz zur natürlichen Lüftung, die Zuluft zu filtern; damit kann der Staub-, Pollen- und Insekteneintrag in die belüftete Wohnung entscheidend vermindert werden. Dieser Gesichtspunkt spielt insbesondere für Personen mit allergischen Empfindlichkeiten eine wichtige Rolle, für die eine Verringerung der Belastung durch Pollen sehr wesentlich zur Behaglichkeit beiträgt.
Mechanische Lüftungsanlagen können darüber hinaus störende Außengeräusche fernhalten und gleichzeitig die notwendige Luftzufuhr sicherstellen, da die Fenster geschlossen bleiben. Dies ist vor allem in lärmbelasteten Wohngebieten ein ganz erheblicher Vorteil.
In Deutschland und anderen Staaten Mitteleuropas stehen beim Wohnen die Aufgaben des Heizens und der Sicherstellung einer guten Raumluftqualität im Mittelpunkt; in aller Regel haben Zusatzaufgaben wie Kühlen sowie das Be- oder Entfeuchten der Raumluft eine eher nachrangige Bedeutung. Deshalb kann hierauf meist verzichtet werden. Es gibt jedoch auch Techniken, mit denen sich im Sommer eine Ankühlung der Raumluft bzw. eine Befeuchtung winterlich-trockener Außenluft ohne großen Mehraufwand als Zusatznutzen verwirklichen lässt.
