04.06.2026
Thermische Anlagen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.
SolarkoSchwerkraft-Solaranlage / Thermosiphon-Solaranlagellektoren<br />1 Absorber - 2 Speicher - 3 Ausdehnungsgefäß - 4+6 Rohrsystem - Temperaturfühler - 7+8 Verbraucher<br />
Quelle: OKU Obermaier
Thermische Solaranlage - geschlossenes System<br />Trinkwassererwärmung mit FWS
Quelle: Viessmann
Anlagen, von einfachen Absorbern über Thermosiphon-Anlagen bis zu den leistungsfähigen Vakuumröhren-Kollektoren, werden je nach dem Verwendungszweck eingesetzt. Das Spektrum der thermischen Solaranlagen geht von der Erwärmung von Schwimmbadwasser, der Trinkwassererwärmung, der Heizungsunterstützung bis zur solaren Kühlung.
In einem Sonnenkollektor wird die elektromagnetische Strahlung der Sonne in Wärme umgewandelt, um damit eine Flüssigkeit zu erwärmen. Die kurzwellige Strahlung der Sonne wird dabei von einem Absorber absorbiert, der seinerseits langwelligere Wärmestrahlung emittiert. Die von dem Absorber aufgenommene Wärme wird an eine zirkulierende Flüssigkeit weitergegeben, die die gewonnene Wärme in einen Speicher transportiert und dort speichert. Bei der einfachsten Ausführung  wird das zu erwärmende Wasser direkt (offene Systeme) erwärmt. In Mittel- und Nordeuropa wird die Wärme an eine Wärmeträgerflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) abgegeben. Diese Sole gibt dann erst im Speicher über einen Wärmetauscher die Wärme an das Trinkwasser- oder Heizungswasser ab (geschlossene Systeme).
Im Wohnungsbau werden hauptsächlich Systeme im Niedrigtemperaturbereich zur Bereitstellung von Nutzwärme bis 100°C eingesetzt.
Eine thermische Solaranlage besteht aus vier Hauptbestandteilen:
