Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
Brandrauch aus Gebäuden oder Gebäudeteilen nach Außen
abzuführen.
Vorschriften für diesen vorbeugenden
Brandschutz sind in unterschiedlichen
Verordnungen (
DIN, LBO, VDS) festgelegt. Außerdem sind die Auflagen der zuständigen
Brandschutzbehörden einzuhalten. Diese Anlagen sind integrierter Bestandteil ganzheitlicher
Brandschutzkonzepte (BMA, RWA und
Sprinkleranlagen).
Wenn eine
natürliche (thermische)
Entrauchung nicht möglich ist oder eine gezielte Entrauchung durchgeführt werden soll, dann wird eine maschinelle Entrauchung mit Brandgasventilatoren eingesetzt. Bei den maschinellen Entrauchunssystemen wird eine
konstante Luftmenge gewährleistet, was bei den NRA-Anlagen nicht möglich ist, da mit zunehmender
Temperatur die angesaugte
Luftmenge größer wird.
Die maschinelle Entrauchung funktioniert mit Unterdruck durch Entrauchungsventilatoren an der oberster Stelle der Räume bzw. auf dem Dach. Diese saugen die Brandgase an und durch Zuluftöffnungen im unteren Teil der Räume bzw. eines Gebäudes muss eine entsprechende Luftmenge nachströmen.
Größeren Gebäude werden in verschiedene Brandabschnitte aufgeteilt und mit entsprechenden Meldanlagen und Ventilatoren ausgestattet. Eine MRA kann auch in eine RLT-Anlage eingebunden werden.
