06.10.2009
Luft ist als Wärmequelle überall vorhanden und kann ohne großen baulichen Aufwand zu Heizzwecken genutzt werden.
Außenaufstellung - Splitanlage
Quelle: SWH Coswig GmbH
Innenaufstellung
 Innenaufstellung
Luft ist als Wärmequelle überall vorhanden und kann ohne großen baulichen Aufwand genutzt werden. Ventilatoren führen die Außenluft durch den Verdampfer der Wärmepumpe, wobei ihr Wärme entzogen wird. Da mit fallender Außentemperatur die Leistung der Wärmepumpe nachlässt, unterstützt ein Elektorheizstab oder eine vorhandene Heizungsanlage die Wärmepumpe an den wenigen wirklich kalten Tagen des Jahres.
Luft/Wasser-
oder Luft/Luft-Wärmepumpen nutzen die in der Aussen-, Raum- oder Fortluft enthaltene Energie. Die Luft wird dazu durch einen Ventilator angesaugt, über den Verdampfer der Wärmepumpe geleitet und abgekühlt. An das Kältemittel der Wärmepumpe wird Energie abgegeben. Diese wird durch den Wärmepumpenkreislauf auf ein höheres Temperaturniveau gepumpt und an den Heizwasserkreislauf oder einem Innengerät an die Raumluft übertragen.
In Gewerbe- und Industrieanlagen besteht auch die Möglichkeit, Raum- bzw. Fortluft zu nutzen. Auch der Einsatz in einer Kontrollierten Wohnungslüftung ist der Einsatz einer Luft/Luft-Wärmepumpe möglich.
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich...
FlyingDog schrieb: Hi, der Lüftungsbauer des GU vorgeschlagene Pluggit Kanalführung: [/img] WP...
