1446
Solar KEYMARK – Europäisches Qualitätslabel für Sonnenkollektoren
01.06.2026
Das europäische Qualitätslabel Solar KEYMARK für Sonnenkollektoren und vorgefertigte thermische Solaranlagen wird in Deutschland bei DIN CERTCO registriert.
Solar Keymark - Zertifizierung
Quelle: ESTIF
Das europäische Qualitätslabel Solar KEYMARK für Sonnenkollektoren und vorgefertigte thermische Solaranlagen wird in Deutschland bei DIN CERTCO registriert. Grundlage der Vergabe sind vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) und vom Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENLEC) eingeführte einheitliche Verfahren zur KEYMARK Zertifizierung von Produkten, die auf europäischen Normen basieren.
Das Solar Keymark wurde unter Beteiligung der Europäischen Solarindustrie- Vereinigung ESTIF, zugelassener europäischer  Zertifizierungsstellen, Prüflaboratorien und Herstellern entwickelt und bestätigt für die geprüfte Produkte (Kollektoren) die Einhaltung der europäischen Normen:
Zusätzlich werden bei Sonnenkollektoren folgende Qualitätskriterien geprüft:
  • Innendruckbeständigkeit
  • mechanische Belastung
  • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • Beständigkeit gegen interne und externe thermische Schocks
  • Exposition
  • Regendichtigkeit
  • Schlagfestigkeit
  • Wärmeleistung
Weiterhin wird beim Hersteller eine produktbezogene Herstellungskontrolle unter Berücksichtigung von Kriterien der Normenreihe EN ISO 9000 (Grundsätze für Maßnahmen zum Qualitätsmanagement) durchgeführt.
Zertifizierungsverfahren und Herstellerkontrollen dürfen nur von speziell dafür zugelassenen europäischen Prüfinstituten durchgeführt werden.
Solar KEYMARK- rechtliche  Konsequenzen in Deutschland
Das Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) fordert unter speziell definierten Bedingungen seit dem 1.Januar 2009 eine regenerative Baupflicht in Gebäuden bei Neubauten und im Gebäudebestand für öffentliche Gebäude ab 2012.
Sonnenkollektoren werden vom Gesetzgeber nur dann als Erfüllung der regenerativen Baupflicht anerkannt, wenn sie mit dem europäischen Qualitätslabel Solar KEYMARK zertifiziert sind. Verstöße gegen die gesetzlichen Verpflichtungen des EEWärmeG können Ordnungsstrafen bis 50.000 € zur Folge haben.
Sonnenkollektoren ohne Solar KEYMRK sind im Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien (MAP) beim Bundesamt für Wirtschaft (BAFA) seit 2010 nicht mehr förderbar.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
