08.12.2011
Der absoluter Nullpunkt ist die tiefstmögliche Temperatur, bei der die Moleküle einer Flüssigkeit, eines Gases oder eines festen Körpers im völligen Stillstand stehen.
Der absoluter Nullpunkt ist die tiefstmögliche Temperatur, bei der die Moleküle einer Flüssigkeit, eines Gases oder eines festen Körpers im völligen Stillstand stehen. Mit zunehmender Temperatur steigt die Bewegung. Oder anders gesagt, am absoluten Nullpunkt befinden sich alle physikalischen Systeme im Zustand niedrigster Energie, dem quantenmechanischen Grundzustand, der jedoch praktisch nie erreicht wird.
Die Kelvin-Skala beginnt bei 0 K (-273,15 °C [unter dem Gefrierpunkt von Wasser}). Also entspricht 0 °C 273 K. Diese Einteilung geht auf den englischen Physiker William Thomson (geadelt zu Lord Kelvin) zurück. Das Kurzzeichen ist K, das Formelzeichen der Größe für Kelvinangaben ist T und für die Dimension ist es θ (Theta).
In der Haustechnik werden Temperaturdifferenzen mit K angegeben.
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
