25.07.2016
Jedes Rohr und Kabel, das durch Bauteile (Mauer, Bodenplatte) in ein Gebäude geführt wird, muss gegen Korrosion, Wärme- und Schallübertragung, aber auch gegen Druckwasser und dem Eintritt von Gasen (z. B. Radon) von Außen, geschützt werden. Für jeden Zweck gibt es entsprechende Systeme, die nach den anerkannten Regeln der Technik (aRdT) eingebaut werden müssen.
Jedes Rohr und Kabel, das durch Bauteile (Mauer, Bodenplatte) in ein Gebäude geführt wird, muss gegen Korrosion, Wärme- und Schallübertragung, aber auch gegen Druckwasser bzw. Sickerwasser und dem Eintritt von Gasen (z. B. Radon) von Außen, geschützt werden. Für jeden Zweck gibt es entsprechende Systeme, die nach den anerkannten Regeln der Technik (aRdT) eingebaut werden müssen. Da in der Regel die Versorgungsleitungen an einer Stelle im Gebäude eingeführt werden, bieten sich hier Mehrspartenhauseinführungen an. Hier ist dann neben der Abwasserleitung nur noch eine Öffnung einzuplanen oder eine Kernbohrung durchzuführen.
Gebäude ohne Keller
Mehrsparten-Bauherrenpaket<br />für Gebäude ohne Keller (Reihenanordnung)<br />MSH Basic - FUBO-E-SR4 / MBK-R4
Quelle: Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Praxisbeispiel
 Praxisbeispiel
Bei Gebäuden ohne Keller werden die Versorgungsleitungen durch die Bodenplatte eingeführt. Die Hauseinführung muss gasdicht (z. B. gegen Radon) und wasserdicht (Druckwasser, Sickerwasser) sein. Sinnvoll ist es, Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) an einer Stelle (z. B. Hausanschlussraum) in das Haus einzuführen. Mit einem flexiblen Druckschlauch kann eine durchgängige gas-und wasserdichte Leerrohrtrasse (bis 1,5 bar) bis zur Grundstücksgrenze hergestellt werden.
Die Höhe kann variabel an das Fertigfußbodenniveau angepasst werden. Alle Sparten werden in den jeweils eigenen Mantelrohren getrennt voneinander geführt und die Abdichtung zur Medienleitung erfolgt über ein weiteres Bauteil zzgl. Spartendichtelemente. Die Wassersperrflansche, die auf den Mantelrohren angebracht sind, dienen als Wassersperre zwischen Bauteil und Beton.
Gebäude mit Keller
Mehrspartenhauseinführung MSH Basic – Grundvariante 1 inkl. Außendichtelement Modul 1
Praxisbeispiel
 Praxisbeispiel
Bei Gebäuden mit Keller werden die Versorgungsleitungen durch die Kelleraußenwand eingeführt. Auch diese Durchführungen müssen gas- und wasserdicht (bis 1,5 bar) sein und haben eine eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung und eine integrierte Drehmomentkontrolle. Die Außenabdichtung (aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser) muss entsprechend der Wandart ausgewählt werden. Die Innenabdichtung hat eine Dichtbreite von 30 mm bzw. 60 mm.
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
