19.06.2015
Es handelte sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach der Handwerksordnung. Die dreieinhalbjährige Ausbildung fand im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule statt.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der Ausbildungsdauer möglich.
3 1/2 jährige Berufsausbildung
Inhalte und Ablauf
Während der Ausbildung lernt man beispielsweise im 1. Ausbildungsjahr:
· wie man Arbeitsabläufe plant und vorbereitet,
· wie man technische Zeichnungen liest, Skizzen und Protokolle anfertigt,
· was beim Prüfen, Messen, Lehren alles beachtet werden muß, z.B. das Winkelmaß oder die Formgenauigkeit von Werkstücken,
· welche Füge-, Schweiß- und Löttechniken es gibt,
· wie Werkstücke maschinell und von Hand bearbeitet werden, z.B. durch Feilen, Meißeln, Bohren, Biegen, Strecken, Sägen;
im 2. Ausbildungsjahr:
· worauf man beim Lesen von Bauzeichnungen, Montage- und Instandhaltungsplänen sowie Betriebsanleitungen achten muß,
· welche Gesichtspunkte es beim Transport von Bauteilen und Baugruppen zu berücksichtigen gibt,
· wie Bleche, Rohre und Profile von Hand oder maschinell bearbeitet werden,
· welche elektrotechnischen Regeln es zu befolgen gibt,
· wie sanitäre Einrichtungen installiert werden,
· wie man Rohrleitungen für Ver- und Entsorgungsmaschinen anfertigt, montiert und demontiert;
Zwischenprüfung vor dem Ende des 2. Ausbildungsjahres
im 3. und 4. Ausbildungsjahr:
· wie man Bleche und Profile aus Stahl und Nichteisenmetallen schweißt,
· wie man elektrische Stromkreise oder die Drehrichtung von Elektromotoren prüft,
· worauf bei der Herstellung, dem Einbau und Abdichten von Abgasleitungen zu achten ist,
· wie Meß-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Gasversorgungsanlagen sowie Abwasseranlagen montiert werden,
· worauf es bei der Prüfung, Inbetriebnahme und Wartung von Ver- und Entsorgungsanlagen ankommt,
· welche Möglichkeiten der Ableitung von Niederschlagswasser es gibt und wie man diese Anlagen anfertigt und wartet.
Gesellenprüfung
Berufsausübung (ausgewählte Merkmale)
Nach abgeschlossener Ausbildung bieten sich Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Herstellung von Anlagen der Trinkwasser- und Gasversorgung, der Abwasserentsorgung, der Warmwasserbereitung, der Ableitung von Niederschlagswasser sowie Rohrleitungsanlagen für Gase und chemische Flüssigkeiten oder sanitäre Einrichtungen. Innerhalb der Gas- und Wasserinstallationsbetriebe besteht die Möglichkeit, sich auf die Montage, Lager- und Materialverwaltung oder den Kundendienst zu konzentrieren.
Tätigkeiten
· Vorbereiten von Arbeitsabläufen (z.B. Auswählen von Rohren, Formstücken, Armaturen je nach Verwendungszweck)
· Lesen, Anwenden und Erstellen von technischen Zeichnungen, Fertigen von Schablonen und Zuschnitten
· Bearbeiten von Materialien, u.a. Trennen, Biegen und Verbinden von Rohren, Blechen und Profilen
· Planen, Fertigen, Installieren, Montieren bzw. Demontieren, Prüfen und Inbetriebnehmen von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Gasverbrauchs- und Gasversorgungsanlagen sowie Anlagen zur Warmwasserbereitung
· Bauen von Rohrleitungsanlagen für Gas und chemische Flüssigkeiten
· Wartung der installierten Anlagen
· Kundenberatung
Arbeitsmittel/WerkzeugMaterial
· Zeichnungen, Baupläne, Schaltpläne
· Bohrer, Meißel, Hämmer, Metallsägen, Schweißbrenner
· Gewinde, Schrauben, Muttern, Bolzen
· Winkel, Lehren
· Bleche, Rohre, Profile aus Eisen und Nichteisenmetallen · Dichtmaterialien
· Schraubstöcke, Rohrböcke
Umgang mit
· Kollegen, Meistern, Betriebsleitern
· Kunden, Auftraggebern
· Herstellern, Lieferanten
Arbeitsort/Arbeitsumgebung
· Baustelle
· beim Kunden
· Werkstatt
Berufliche Weiterbildung
Qualifizierungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten
· Teilnahme an Lehrgängen, Kursen oder Seminaren, z.B. über Haus- und Versorgungstechnik, Technisches Zeichnen, EDV-Grundlagen und -Anwendungen - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Werkstofftechnik, Arbeitsvorbereitung, Umweltschutz
Aufstiegsfortbildung (nach entsprechender Berufspraxis)
· Gas- und Wasserinstallateurmeister/in,
· Techniker/in der Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik, Sanitärtechnik oder Versorgungstechnik
· Techniker/in für Betriebswissenschaft
Leider wurde dieser Beruf mit Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in zum Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zusammengelegt.
