30.12.2025
Der Klimawandel macht sich auch bei der Auslegung von Heizungssystemen bemerkbar. In einigen Bereichen in Mitteleuropa gibt es keine "richtigen Winter" mit entsprechenden tiefen Außentemperaturen mehr. Die Systemtemperaturen bzw. die Auslegungstemperaturen in Wärmepumpenanlagen mit Flächenheizungen (Fußbodenheizung. Wandheizung, Deckenheizung) werden immer niedriger. Da aber bezüglich der Trinkwasserhygiene und für wenige Tage im "Winter" höhere Heizwassertemperaturen notwendig sind, müssen einfache technische Lösungen eingesetzt werden, um keine Kältemittel für höhere Temperaturen einsetzen zu müssen.
BoostBloC®
 BoostBloC®
Quelle: PAW GmbH & Co. KG
Hier können z. B. PAW BoostBloC® Nachheizmodule eingesetzt werden, um an Tagen unterhalb des Wärmepumpen-Auslegungspunktes über ausreichend Wärmeenergie zu verfügen oder/und eine ausreichende Warmwassertemperatur im Trinkwasserspeicher sicherzustellen, wenn kein Durchlaufererhitzer oder keine eigene Wärmepumpe für die Trinkwassererwärmung eingesetzt wird.
Das Nachheizmodul kann wie ein zusätzlicher Durchlauferhitzer eingesetzt werden und erzeugt die benötigte thermische Energie direkt aus dem Netzstrom und/oder einer PV-Anlage und hält einen hohen Heiz- und Warmwasserkomfort aufrecht.
Das Modul hat einen zusätzlichen Regler, der direkt von dem Wärmepumpenregler oder einem Energiemanager angesteuert werden kann. Der Hauptregler kann die Leistung des Durchlauferhitzers stufenweise über drei integrierte Last-Relais schalten. Die Relais werden über 230 V angesteuert, die der Hauptregler zur Verfügung stellt. Sollte der Hauptregler nur über potentialfreie 230V-geeignete Kontakte verfügen, so kann die Spannung auch leistungsseitig am Durchlauferhitzer abgegriffen werden.
Je nach Hauptregler und Anschlussvariante sollte die Pumpe gleichzeitig mit der Wärmeerzeugung geschaltet werden. Die Pumpe kann auch zusätzlich ohne Beheizung geschaltet werden. Die Beheizung sollte jedoch nie unterhalb des Mindestvolumenstroms oder trocken betrieben werden.
Bei Modulen mit integrierten Umschaltventil kann der Vorlauf in zwei unterschiedliche Speicherbereiche oder unterschiedliche Speicher eingeschichtet werden. Der 2-Punkt Stellantrieb benötigt eine Dauer- und eine Schaltphase.
Anwendungsbereiche des PAW BoostBloC®:
• Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei Überschreitung der Auslegungstemperatur
• Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei sehr niedrigen Außentemperaturen
• Erforderlich für die thermische Desinfektion von Trinkwasserinstallationen in Kombination mit Wärmepumpen mt niedrigen Maximaltemperaturen
• Abfedern von Lastspitzen im Verbraucherkreis
• Nachheizen bei geringen Vorlauftemperaturen (z.  B. bei Solarthermieanlagen)
• Einsatz als Notheizung in Verbindung mit Photovoltaik beim Ausfall der Wärmepumpe
Quellen
PAW GmbH & Co. KG
