| | | | Zeit:
11.06.2013 20:45:10 |
Hallo, ich wollte heute einen neuen Filtereinsatz in ein Europafiltergehäuse einsetzen. Die Leitung wurde entsprechend abgesperrt und das restliche Leitungswasser abgelassen. Leider lässt sich die Filtertasse nicht lösen. Die Entlüftungskappe auf dem Oberteil des Gehäuses ist bereits abgedreht, so dass der Gummieinsatz (hochstehender Gummistempel auf Gummistopfen) sichtbar ist. Hat jmd. einen hilfreichen Tipp?
11.06.2013 21:17:21 |
stelle doch mal bitte ein Bild hier rein.
Dann werden Sie weitergeholfen!
Europafilter? Wurden die nicht früher mal von BWT hergestellt?
Grüzi
11.06.2013 21:50:23 |
Hab mal ein Bild hochgeladen. Es ist zwar kein Hinweis auf dem Filter, aber mein Kenntnisstand ist ebenfalls, dass BWT Hersteller war. Laut Händler lässt sich die Filtertasse mit beiden Händen herunterschrauben, wenn der Wasserdruck weg ist. Wäre wirklich dankbar für Anregungen.
Verfasser: meStefan | Zeit:
11.06.2013 21:54:28 |
Jep, der schnöde BWT Filter... Da würde ich nicht den Filtereinsatz, sondern gleich den ganzen Filter wechseln! Rückspülbarer Filter rein und schon braucht man da kein Wasser mehr ab zu stellen und auch nix auf machen! ;O) ...geht er nicht auf, bist du zu schwach! ;O) Man könnte allerdings auch mit Hilfsmitteln arbeiten, aber bitte nicht die Rohrzange ansetzten! :O)
11.06.2013 21:55:30 |
Löse mal auf einer Seite die Verschraubung und lass` den noch vorhandenen Druck aus der Leitung. Vorher natürlich den Wasserzulauf sperren! Das müsste dann wohl funktionieren... Grüzi
11.06.2013 21:55:40 |
Bei dem alten Modell würde sich ein Komplettaustausch anbieten. Filtertassen halten nicht ewig... evtl ist das die Ursache für dein Problem.
11.06.2013 22:04:58 |
Herzlichen Dank für die vielen und vor allem schnellen Kommentare. Der Austausch des kompletten Filters steht auf dem Plan, nur möchte ich mich dazu informieren. Mit dem Austausch des Einsatzes gewinne ich also erstmal etwas Zeit. Ich besitze eine Ölfilterzange, weiß nur nicht ob man die Filtertasse damit bei zuviel Druck beschädigen kann. @Dietma: Ist das Lösen einer Seite problemlos möglich oder hat man danach ein Problem mit der Dichtigkeit? Aber offenbar gibt es hier keine Hanfdichtung.
11.06.2013 22:12:53 |
Nimm einen guten Ledergürten, zweimal außen rum und dann geht´s auf! Wenn du keine Ersatzdichtung hast, dann vergiß den Filtertausch, sonst mußt du dir die Zähne mit Mineralwasser putzen! :O) Meine Empfehlung JUDO rückspülbarer Trinkwasserfilter PROfi, besser gleich die Hauswasserstation (mit Druckminderer) PROmi. Dazu dann noch das Leckschutzgerät von JUDO und alles ist perfekt! Dein SHKler macht dir sicher gerne ein Angebot! :O) Mfg. meStefan DÜW
11.06.2013 22:29:22 |
Hab es grade mal mit der Ölfilterzange versucht - ein Unding. Neue Dichtung habe ich, aber ich befürchte, die wird nicht zum Einsatz kommen...
11.06.2013 22:44:38 |
@Dietma: Ist das Lösen einer Seite problemlos möglich oder hat man danach ein Problem mit der Dichtigkeit? Aber offenbar gibt es hier keine Hanfdichtung. Das kannst du problemlos machen. Die Verschraubung bekommst du anschließend auch wieder dicht. Du musst aber nicht die komplette Überwurfmutter abdrehen - nur lösen, bis das Wasser langsam rausläuft. Und ich wette mit dir, dass du dann die Filtertasse mindestens mit deiner Ölfilterzange gelöst bekommst. Grüzi
12.06.2013 11:31:39 |
M.E. reicht als Ersatz für derart "alte" Filter auch eine preiswerte Juko EC oder der von mir ab heute genutzte Boxer RD von Grünbeck... Grüße, lpi2013
13.06.2013 21:53:26 |
@Dietma: Besten Dank für deinen Rat! Der Versuch sah sehr vielversprechend aus. Ich habe die Mutter(n) gelöst und anschließend auch wieder festdrehen können ohne anschließendes Tropfen. Leider ließ sich die Filtertasse dennoch nicht lösen. Bei der Ölfilterzange ist dafür jetzt der Aufnahmebolzen verbogen und der Riemen ausgerissen - wenigstens ein Resultat ;-)
Ich halte jetzt direkt Ausschau nach einem neuen Filter. Stellt sich nur die Frage nach dem Modell, nachdem hier schon zwei empfohlen wurden. In jedem Fall solls ein Filter mit Rückspühlfunktion werden und auf Höhe der Zeit sein.
13.06.2013 23:29:20 |
17.06.2013 06:50:34 |
Hallo, ist schon spannend, wie kompliziert ein Filterwechsel sein kann. Erstmal sitzt die Gummidichtung noch oben im Entlüftungsventil, die sollte man auch entnehmen. Sonst fliegt die noch weg und dann ist es vorbei mit Dichtigkeit. Zum anderen nehme ich an, dass die Tasse einfach durch das Alter bedingt aufgequollen ist und somit nicht mehr aus dem Kopf zu drehen ist. Oder der Kalk im Wasser hat die Tasse "eingemauert". Eine Ersatztasse gibt es für ca. 35 Euro zu kaufen. Der installierte Messingkopf ist unkaputtbar und alle 10 Jahre eine neue Tasse ist verkraftbar. Ein Rückspülfilter ist nicht preiswert und verdreckt auch. Da ist der installierte Filter mit einem Filterwechsel im Jahr doch hygienischer und preiswerter. Mein Tipp: einfach neue Tasse und gut ist. Und die Tasse etwas einfetten beim Eindrehen. Erleichtert das Öffnen beim nächsten Mal.
17.06.2013 10:40:54 |
"Beitrag entfernt. Grund: Werbung..." Aha, "Werbung" nennt man das nun, wenn man von mind. zwei Filterherstellern abrät! Wie gesagt, ich habe bisher mit den zwei genannten Filterherstellern nur Probleme mit der Rückspültechnik gehabt, erstrecht, wenn diese nicht regelmäßig gespült wurden. Darf man das nicht mehr schreiben!? Seit über 16 Jahren verbaue ich deshalb nur noch die JUDO-Filter und bin damit zu 100% zufrieden. Den günstigen JUKO biete ich auch an, eben wenn´s günstig sein muß, aber bei dem PROFI/PROMI ist die Rückspültechnik eben noch viel besser und das Edelstahlsieb versilbert (Keimschutz!). Besser geht´s eben nicht! Und wenn hier eine "auquaqueen" glaubt hier ihre Weisheiten schreiben zu müssen, sollte "Sie" sich vielleicht zuvor mal informieren und auch die entsprechenden Verordnungen, VDI, etc. durchlesen! Ein Wechselfilter ist mind. alle 6 Monate zu tauschen! Und wenn man dies ein hält, noch dazu alle paar Jahre eine neue Filtertasse und Dichtung braucht, dann wird der Rückspülfilter mit der Zeit wesentlich günstiger! Abgesehen davon, daß er sowieso hygienisch wesentlich besser und einfacher zu handhaben ist, da man eben nicht die Trinkwasseranlage öffnen muß!
17.06.2013 17:49:12 |
Zitat von meStefan  ...alle paar Jahre eine neue Filtertasse und Dichtung...dann wird der Rückspülfilter mit der Zeit wesentlich günstiger! ... hygienisch wesentlich besser und einfacher zu handhaben... Volle Zustimmung!!! Ich habe meine alte Kombi (Braukmann Druckminderer + Cillit Filter) noch im Keller (zur Entsorgung) und die Teile sehen innen - auch in den Rohren - nicht mehr appetitlich aus... :O- -> Abraten von DruFi-Modellen: Ich fürchte, mein Boxer kommt bei dir (auch) nicht sooo gut weg??? Ich werde mal das Rückspülverhalten (Reinigung Sieb) beobachten... Gruß, lpi2013
17.06.2013 18:52:45 |
Zitat von lpi2013  Ich fürchte, mein Boxer kommt bei dir (auch) nicht sooo gut weg??? Ich werde mal das Rückspülverhalten (Reinigung Sieb) beobachten... Ja beobachte mal... aber beschwer dich dann nicht! :-)
25.06.2013 10:38:58 |
Kleines Update: Der Filter ist nun getauscht. Offenkundig wurde seinerzeit beim Einbau das Gewinde an der Filtertasse beschädigt. In Kombination mit Ablagerungen und dem Wartungsstau hat sich eine "unlösbare" Verbindung ergeben, die erst durch den Einsatz einer zweiten Person mühselig gelöst werden konnte. Der Einbau mit dem beschädigten Gewinde war nicht mehr ratsam/möglich, weil an einer Stelle sogar ein neuer Gewindegang entstanden war und keine Chance bestand, die Tasse vollständig eindrehen zu können. Deshalb wurden die einzelnen Windungen vor Einbau mit einem Dremel nachbearbeitet. Das Gewinde sieht wieder aus wie neu und lässt sich problemlos mit einer Hand aufschrauben. Die Dichtigkeit ist ebenfalls wieder gegeben.
