04.11.2019
Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in dem die Behaglichkeit des Raumklimas ohne Heizung und aktive Lüftung sichergestellt wird. Das Gebäude hat eine kleine Heiz- und Kühllast.
Durch konsequente Anwendung von Effizienztechniken ist es gelungen, 88% des üblichen Energieeinsatzes einzusparen.
Funktion - Passivhaus
Quelle: Bosy
Passivhaus Darmstadt Kranichstein - das erste Passivhaus, gebaut im Jahr 1990 (Foto: Feist 2006)
Das Passivhaus braucht keine aufwendige Heizungsanlage, aber eine kontrollierten Lüftung. Wärmeenergie muss nur in sehr geringem Umfang zugeführt werden. Heutzutage bietet sich hier eine modulierende Luft-Luft-Wärnepumpe oder thermische Solaranlage mit Pufferspeicher an.
Die gültigen Definitionen des Begriffs Passivhaus beziehen sich auf die Rechenmethoden der Energieeinsparverordnung (EnEV). Ein Passivhaus weist einen Jahres-Heizwärmebedarf Qh auf, der einem Verbrauch von umgerechnet weniger als 1,5 Liter Öl (oder m3 Gas) pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr entspricht.
Technische Anforderungen an Passivhäuser - Faustregeln
Nichttransparente Außenbauteile von Passivhäusern sollten einen U-Wert von 0,15 W/(m2 · K) nicht überschreiten. Außenbauteile von weniger kompakten Gebäuden – Gebäuden mit ungünstigen A/Ve-Werten – sind mit U-Werten im Bereich von 0,10 W/(m2 · K) auszuführen.
Passivhäuser müssen so geplant werden, dass Wärmebrücken so gut wie vermieden werden. Die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4108-Beiblatt 2: 2004-01 genügt nicht.
Fenster mit jeweils hochwärmegedämmter Dreifachverglasung, Fensterrahmen und Randverbünden der Verglasung haben sich als passivhaustauglich erwiesen. Für U-Werte der Fenster wird eine Obergrenze von 0,8 W/(m2 · K) genannt. Üblich sind Fenster mit U-Werten von 0,6 W/(m2 · K).
An die Luftdichtheit von Passivhäusern gelten besondere Anforderungen, damit die kontrollierte Lüftung erhalten bleibt und nicht durch Zufallslüftung beeinflusst wird. Bei einem Test nach dem Blower-Door-Verfahren darf das Ergebnis den Wert 0,6 h-1 nicht überschreiten. Eine Leckage der Gebäudehülle darf nicht dazu führen, dass stündlich mehr als 60 % des Luftvolumens des Gebäudes gegen Außenluft ausgetauscht wird.
Freie Wärmequellen – so z. B. Sonnenenergie – sollten so genutzt werden, dass der Restwärmebedarf des Passivhauses gedeckt werden kann.
Interne Gewinne Qi sind wie beim Niedrigenergiehaus zwar willkommen, sollten aber im Sinne einer Reduzierung des Jahres-Primärenergiebedarfs Qp eines Passivhauses durch den Einsatz stromsparender Geräte reduziert werden.
Die Lüftung von Passivhäusern wird durch eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und passive Vorerwärmung (Erdwärmetauscher oder Luftbrunnen) der Außenuftzufuhr vorgenommen (Wärmerückgewinnung über 80 %).
Wärmezufuhr und -verteilung kann sich auf das Notwendigste beschränken – z. B. modulierende Luft-Luft-Wärmepumpe oder thermische Solaranlage mit Pufferspeicher.
Die Trinkwassererwärmung sollte durch eine „Aktive Sonnenenergienutzung“ (thermische Solaranlage) erfolgen.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
