21.03.2026
Eine Leistungsregelung kann bei Platten- und Rotationswärmeaustauschern durch das Verändern des Massenstromverhältnisses erfolgen. Hierzu wird ein Bypass eingesetzt.
Bypass bei Plattenwärmetauscher
Quelle: Hoval AG
Quelle: Hoval AG
Bypassanordnung bei Rotationswärmetauscher
Quelle: Hoval AG
Ein Plattenwärmeaustauscher arbeitet immer wie ein Temperaturgleichrichter zwischen Abluft und Außenluft. Dabei kommt es je nach dem Temperaturgefälle zwischen Abluft und Außenluft entweder zur Wärme- oder Kälterückgewinnung. Wenn die Ablufttemperatur mit der Solltemperatur identisch ist, wird keine Leistungsregelung notwendig. In diesem Fall wird die Außenlufttemperatur durch den Wärmeaustauscher immer in Richtung der Solltemperatur erwärmt bzw. gekühlt.
In vielen Fällen, besonders in sehr gut gedämmten Gebäuden, kommt es jedoch durch innere Wärmequellen (Personen, elektrische Geräte, Beleuchtung, Sonneneinstrahlung, Kaminöfen) dazu, dass die Raumtemperatur bzw. Ablufttemperatur höher ist als die Solltemperatur. Dadurch kann sich die Raumtemperatur aufschaukeln. In diesen Fällen ist zu prüfen, ab welcher Außentemperatur bei voller Leistung des Wärmeaustauschers ein Aufheizen des Systems erfolgt und eine Leistungsregelung (Bypass) sinnvoll ist.
Eine Leistungsregelung kann bei Platten- und Rotationswärmeaustauscher durch das Verändern des des Massenstromverhältnisses erfolgen. Hierzu wird ein Bypass eingesetzt.
Gute Wärmeaustauscher können mit einem integrierten Bypass und den zugehörigen Regelklappen ausgestattet werden. Dabei sollte bei dem Durchströmen etwa der gleiche Druckverlust eingestellt werden.
Bypass in der Außenluft/Zuluft
Je nach Stellung der Klappen werden zwischen 0 % und 100 % der Außenluft über den Bypass geführt. Die Abluft strömt als Fortluft immer durch den Wärmeaustauscher und wird entsprechend der Außenluftmenge abgekühlt. Mit dieser Anordnung des Bypasses kann zugleich das zu starke Abkühlen der Abluft und damit das Vereisen verhindert werden. Ein Mischluftbetrieb ist möglich.
Bypass in der Abluft/Fortluft
Zwischen 0 % und 100 % der Abluft werden über den Bypass geführt. Die Außenluft strömt immer durch den Wärmeaustauscher. Diese Anordnung ist bei verschmutzter Abluft zu empfehlen, da während des Sommerbetriebes der Wärmeaustauscher von der Abluft nicht durchströmt wird. Ein Mischluftbetrieb ist nicht möglich.
Zur Regelung der Luftströme durch den Bypass bzw. Wärmetauscher sind gegenläufige Regelklappen erforderlich. Diese werden in einem Rahmen montiert, der direkt auf dem Gehäuse vor dem Wärmetauscher und dem Bypass (in Strömungsrichtung) befestigt wird.
Auch bei einem Rotationswärmetauscher kann bei unterschiedlichen Volumenströmen bei Umluft- und Mischluftbetrieb und wenn die Gefahr besteht, dass der Rotor bei Kondensation einfriert, die Verwendung eines Bypasses parallel zum Rotor sinnvoll sein. Die Auslegung sollte so erfolgen, dass der Druckverlust durch den Bypass durch einstellbare Stellklappen gleich hoch ist, wie durch den Rotor.
Quellen
Hoval AG
