01.10.2012
Wichtig ist die Auswahl, die Platzierung und Montage von Fühlern (Sensoren) innerhalb eines Regelkreises.
Wichtig ist die Auswahl, die Platzierung und Montage von Fühlern (Sensoren) innerhalb eines Regelkreises. Eine falsche Anordnung führen zu Betriebsstörungen, zu einem schlechten Betriebsverhalten und zu   ineffizienten Funktionen. Das führt wiederum zu einem erhöhten Energieverbrauch und erreicht nicht den Sinn einer Regelung, Energie einzusparen.
In den meisten Fällen werden in der Gebäude- und HLK-Anlagentechnik Messwertfühler eingesetzt, die als Messwert ein analoges Strom-, Spannungs-, Widerstands- oder Drucksignal liefern, die in der  konventionellen Analogtechnik direkt verwendet werden kann.
In der Digitaltechnik muss ein analoges Eingangsignal  in einen digitalen Eingangswert umgesetzt werden, der von dem Mikrocomputer verstanden wird . Hierzu wird ein Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) verwendet. Aber auch ein digitaler Ausgangswert kann mit einem D/A-Wandler in ein analoges Ausgangssignal umgesetzt werden. Die Auflösung (Genauigkeit) eines A/D- bzw. D/A-Wandlers ist von der Anzahl Stufen abhängig, mit welchen das Analogsignal dargestellt werden kann.
Messfehler wirken sich besonders dann aus, wenn mehrere Messgrößen (z. B. Temperatur, Windstärke, Sonnenstrahlung) ein gemeinsames Resultat (Systemtemperatur) bilden sollen. Wenn nur eine Messgrössen im Wert oder zeitlich falsch auf die gemeinsame Recheneinheit übertragen wird, kann das mit dem im Rechner integrierten Multiplikationsfaktor zur proportionalen Vergrösserung des Fehlers führen.
Deswegen müssen immer die Einbauvorschriften der Hersteller beachtet werden, Nur dann ist die gewünschte verzugsfreie Erfassung der Messgrösse gewährleistet. Hier sind besonders die Zeitkonstante der Messeinrichtung, die Verbindung mit dem Zentralgerät und die Fühlerplatzierung (Messort) von Bedeutung.
In den Regelungen der HLK-Technik (Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik) werden u. a. folgende Fühler (Sensoren) eingesetzt:
