30
Wand- und Deckenluftgeräte - Luftheizgeräte
06.10.2009
Luftheizer sind zum Beheizen/Kühlen und/oder zum Belüften von großen und hohen Räumen geeignet.
Wandgerät
 Wandgerät
Quelle: Wolf
Deckengerät
 Deckengerät
Quelle: Wolf
Luftheizer sind zum Beheizen/Kühlen und/oder zum Belüften von großen und hohen Räumen geeignet. Die Geräte können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ein kompakter, besonders geräuscharmer, wartungsfreier Axialventilator sorgt für zuverlässigen, dauerhaften Betrieb.
In einem Gehäuse ist ein Ventilator mit Motor und ein Wärmetauscher, der an das Dampf-, Warmwasser- oder Heißwasserleitungsnetz angeschlossen ist, eingebaut. Je nach Ausführung kann mit solchen Geräten sowohl Umluft, Außenluft oder auch Mischluft angesaugt werden. Meistens blasen diese Geräte die Zuluft direkt in den Raum aus. Es können aber sowohl auf der Saug- als auch auf der Druckseite Luftleitungen angeschlossen werden. Das Ansaugen der kalten Luft in Fußbodenhöhe und das nach unten gerichtete Ausblasen der warmen Luft verringert eine Temperaturschichtung im Raum.
Die meisten Luftheizer sind so konstruiert, dass sie mit geringen Änderungen sowohl für die waagerechte als auch senkrechte Ausblasrichtung verwendet werden können. Auch der Einbau von Mischklappen und der Anbau von Staubfiltern, Luftkanälen, Klappenmotoren und elektrischen Lufterhitzern ist möglich. Da diese Geräte nach dem Baukastenprinzip konstruiert sind, können sie zu kompletten dezentralen Zuluftanlagen erweitert werden.
Direktbefeuerte Warmlufterzeuger
Warmlufterzeuger
 Warmlufterzeuger
Quelle: Kroll GmbH
Gas- oder ölbefeuerte Warmlufterzeuger bestehen aus einem Gehäuse, in dem ein Ventilator mit Motor, Wärmeaustauscher und Gas- oder Ölbrenner eingebaut sind. Die Geräte können als Wand-, Decken- oder Standgerät ausgeführt sein. Der Vorteil dieser Geräte besteht darin, dass sie unabhängig von einer Heizzentrale und einem Wärmeträger schnell Wärme erzeugen und dem zu beheizenden Raum unmittelbar zuführen. Natürlich brauchen diese Geräte eine Gas- oder Ölzufuhr und einen Abgasschornstein.
