20.08.2021
In einer Absorptionskältemaschine wird der Kühleffekt nicht mit der Zuführung von mechanischer-, sondern mit Wärmeenergie erzeugt.
Schema-Absorptionskältemaschinen
Mit einer Absorptionskältemaschine wird der Kühleffekt nicht mit mechanischer Energie, sondern mit Wärmeenergie erzeugt. Dadurch kann jede Wärmequelle (direkten Befeuerung bis zum heißen Wasserdampf) eingesetzt werden.
In einer Absorptionskältemaschine müssen alle Bauteile dicht zusammen angeordnet sein. Deswegen werden Absorptionskühler als kompakte Einheit gebaut. In allen Absorptionssystemen wird unter niedrigem Druck stehendes Wasser als Kältemittel (Lithiumbromid-Lösung) eingesetzt.
Vorteile
• Geringerer Stromverbrauch
• Nutzung von Abwärme möglich
• Kein Kältemittel (FCKW oder FKW)
• Geringer Verschleiss
• Keine mechanisch bewegten Teile
Nachteile
• Grosser Platzbedarf
• Benötigt Abwärme auf hohem Niveau
• Hohe Rückkühlleistungen erforderlich
• Leckempfindlich
• Hohe Investitionskosten
Zuständigkeiten
Das Arbeiten an kältemittelführenden Klimaanlagen darf nach der ChemKlimaschutzV § 5 nur durch zertifierte Personen (Sachkundebescheinigung), die in einem nach nach ChemKlimaschutzV § 6 zertifizierten Betrieb beschäftigt sind, durchgeführt werden.
Arbeiten an und in elektrotechnischen Anlagen dürfen nur von Installationsbetrieben durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis eines Energieversorgerunternehmens (EVU) bzw. Verteilungsnetzbetreibers (VNB) eingetragen sind. Eine Elektrofachkraft (EFK) darf im eingeschränktem fachbezogenen Bereich Bauteile anschließen.
Die Errichtung einer Trinkwasserinstallation und wesentliche Änderungen an diesen dürfen nur von Installationsbetrieben durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis eines WVU eingetragen sind.
Alle Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) gemäß § 13 der NDAV (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck) durchgeführt werden.
