15.11.2025
Ein klimarelevantes Gas ("Treibhausgas") ist Distickstoffmonoxid (Lachgas, Stickoxydul). Es wirkt als Katalysator für den stratosphärischen Abbau von Ozon.
Ein klimarelevantes Gas ("Treibhausgas") ist Distickstoffmonoxid (Lachgas, Stickoxydul). Es wirkt als Katalysator für den stratosphärischen Abbau von Ozon. Es ist sowohl natürlichen als auch vom Menschen beeinflussten Ursprungs. Erhöhte N2O-Emissionen  werden z.B. im Abgas von Feuerungen, die mit stickstoffhaltigen Brennstoffen bei Temperaturen unter 900 °C betrieben werden, gemessen.
Haupteigenschaften
- brandfördernd
- nicht giftig
- oxidierend
Flaschenmerkmale
Schulterfarbe - blau (RAL 5010)
Flaschenventil - DIN 477 Nr. 11 (bis 3 l Rauminhalt: DIN 477 Nr. 12)
Distickstoffoxid ist ein bedeutendes Klimagas. 1990 hatten die Distickstoffoxid-Emissionen einen Anteil von 4,1 % an den gesamten THG-Emissionen in CO₂-Äquivalenten. 2024 lag der Anteil immer noch bei 3,6 %. Zwischen 1990 und 2000 sanken die Emissionen und stagnierten dann bis 2009. Die Jahre ab 2010 zeigen ein deutlich geringeres Niveau und in den letzten Jahren einen rückläufigen Trend.
Lachgas ist ein farbloses Gas. Sein Geruch ist leicht süßlich. Das Lachgas-Molekül besteht aus zwei Stickstoffatomen und einem Sauerstoffatom, der wissenschaftliche Name ist Distickstoffmonoxid (N2O). Lange bekannt ist es als sanftes Narkosemittel beim Zahnarzt, mittlerweile wird es aber auch als Party-Droge missbraucht. Dabei wird das Gas aus einem Ballon oder einer Gaspatrone inhaliert, um einen kurzzeitigen Rauschzustand zu erzeugen.
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
