956
Sicherheitstechnische Einrichtungen - thermische Solaranlage
10.05.2025
Die Absicherung von geschlossenen Systemen muss sehr sorgfältig durchgeführt werden. Die sicherheitstechnischen Einrichtungen sollen Übertemperatur, Flüssigkeitsmangel, zu hohen Überdruck und Unterdruck verhindern.
Quelle: Bosy
Da es in thermischen Sorlaranlagen besonders hohe Temperaturen (bis 300 °C) und hohe Drücke (je nach Sicherheitsventil bis 10 bar) geben kann, sind grundsätzlich ensprechende Bauteile einzubauen. Auch lässt sich die Wärmequelle "Sonne" nicht abschalten, also muss man z. B. bei Stromausfall damit rechnen, dass die Anlage in Stagnation geht. Wenn eine Anlage auf Grund falscher Betriebweise bzw. falscher Einstellung zu oft in die Stagnationsphase geht, dann kann die Solarflüssigkeit auscracken und die Leitungen und Bauteile verstopfen.
Grundsätzlich müssen thermische Solaranlagen in allen Betriebszuständen ohne besondere eingreifende Maßnahmen von außen eigenständig durchlaufen können. Nur durch solche eigensicheren Solaranlagen ist ein störungsfreier Betrieb bei entsprechender Wartung gewährleistet.
Richtig geplant und installiert hat das Steamback-Verfahren (Verdampfungs- oder Stagnations-System) im Gegensatz zu "Hochdruckanlagen" enorme Vorteile. Dabei geht die Anlage bei fehlender Wärmeabnahme, wenn der Pufferspeicher geladen ist oder die Umwälzpumpe ausfällt bzw. der Flüssigkeitsumlauf gestört ist, in eine gewollte Stagnation.
Damit die Anlage richtig funktioniert, müssen folgende Bauteile eingeplant werden:
