1326
Wärmedurchlasswiderstand – Luftschichten
04.01.2024
Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) werden die Luftschichten als Wärmedurchlasswiderstand R berücksichtigt.
Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) werden die Luftschichten als Wärmedurchlasswiderstand RLuft berücksichtigt.
Die Bemessungswerte gelten für Luftschichten, die in Wärmestromrichtung eine Dicke von weniger als dem 0,1-fachen der Länge bzw. Breite der Luftschicht und von höchstens 0,3 m haben. Die Begrenzungsflächen müssen parallel zueinender und senkrecht zum Wärmestrom verlaufen und einen Emissionsgrad von mindestens 0,8 besitzen. Im Innenraum darf kein Luftaustausch vorhanden sein.
Abweichende Luftschichten können nach DIN EN ISO 6946 Anhang B berechnet werden.
Ruhende Luftschicht
Der Luftraum muss von der Umgebung abgeschlossen sein. Vorhandene Öffnungen nach außen müssen so beschaffen sein, dass kein Luftstrom durch die Luftschicht möglich ist.
Öffnungsgröße
- maximal 500 mm² je m Länge für vertikale Luftschichten
- maximal 500 mm² je m² Oberfläche für horizontale Luftschichten
Die Entwässerungsöffnungen in der Außenschale eines zweischaligen Mauerwerks werden nicht als Lüftungsöffnungen angesehen.
Bei ruhenden Luftschichten wird der Wärmedurchlasswiderstand der Luftschicht in der U-Wert-Berechnung aus einer Tabelle entnommen.
Wärmedurchlasswiderstand ruhender Luftschichten nach DIN EN ISO 6946
Dicke der Luft-
schicht in mm
Richtung des Wärmestroms
Aufwärts
m²·K/W
Abwärts
m²·K/W
Horizontal
m²·K/W
0,00
0,00
0,00
5
0,11
0,11
0,11
7
0,13
0,13
0,13
10
0,15
0,15
0,15
15
0,16
0,17
0,17
25
0,16
0,19
0,18
50
0,16
0,21
0,18
100
0,16
0,22
0,18
300
0,16
0,23
0,18
Schwach belüftete Luftschicht
Bei schwach belüfteten Luftschichten wird der Wärmedurchlasswiderstand der Luftschicht aus der Tabelle zur Hälfte bei der U-Wertberechnung angesetzt.
- über 500 mm² bis 1.500 mm² je m Länge für vertikale Luftschichten
- über 500 mm² bis 1.500 mm² je m² Oberfläche für horizontale Luftschichten
Wenn der Wärmedurchlasswiderstand zwischen Luftschicht und außen über den Wert 0,15 m²K/W hinausgeht, so wird mit 0,15 m²K/W gerechnet.
Stark belüftete Luftschicht
Bei stark belüfteten Luftschichten wird der Wärmedurchlasswiderstand der Luftschicht und aller anderen Schichten zwischen Luftschicht und außen nicht gerechnet.
- über 1.500 mm² je m Länge für vertikale Luftschichten
- über 1.500 mm² je m² Oberfläche für horizontale Luftschichten
Als äußerer Wärmeübergangswiderstand wird der Wärmeübergangswiderstand bei ruhender Luft, also der innere Wärmeübergangswiderstand Rsi angesetzt, weil die Luftgeschwindkeit nicht der direkten Außenluft vergleichbar ist.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
