10.05.2012
Da die Heizlasten in den Neubauten auf Grund der Bauweise immer kleiner werden, sind die meisten ölbeheizten Wärmeerzeuger zu groß ausgelegt. Der weltweit kleinste Kessel wurde von der Firma Scheer entwickelt.
Mini-Ölheizung und nanopartikelbeschichtetes Flammrohr
Quelle: SCHEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Kabola -  KB 75
 Kabola - KB 75
Da die Heizlasten in den Neubauten auf Grund der Bauweise immer kleiner werden, sind die meisten ölbeheizten Wärmeerzeuger zu groß ausgelegt. Die Folge ist ein ständiges Takten (Kuhschwanzheizung), was nicht nur die Umwelt schädigt, sondern auch zu erhöhtem Verschleiß an den Bauteilen des Brenners führt.
Der weltweit kleinste Kessel wurde von der Firma Scheer entwickelt. Der Kessel hat eine Leistung von 6 kW und die Maße sind 35/35/21 Zentimeter. Durch diese Kompaktbauweise wird er zur Zeit auf Jachten eingebaut. Eine Haustechnikversion wird zur Zeit ausgeliefert.
Spezielle Präzisionsdrehteile, die auf ein Hundertstel genau sind und eine spezielle Mischeinrichtung setzt Öl und Luft in ein optimales Mischungsverhältnis.
Gemeinsam mit der Fachhochschule Kiel (Prof. Mohammed Es-Souni) arbeitet die Firma Scheer an der Beschichtung von Flammrohren mit Nanopartikel als Wärme- und damit als Schutzschicht, damit auch günstigere Materialien in den Hochtemperatur-Brennern eingesetzt werden können.
Zur Zeit bestehen die Flammrohre aus extrem hochwertiger Stahl, der auch in Flugzeugturbinen verwendet wird, eingesetzt, um den sehr hohen Temperatur der blauer Flamme von ca. 1500 °C zu widerstehen.
Brennwertgerät - COMPACT - Serie
Compakt-Serie SBC mit Glasrohr-Wärmetauscher
Die COMPACT - Serie von SCHEER ist ein innovatives Brennwertgerät mit einem speziell abgestimmten Abgaswärmetauscher aus korrosionsbeständigem Hochdruckglas. Das integrierte zweistufig-geregelte Abluftgebläse ermöglicht den optimalen Einsatz bereits im Leistungsbereich ab 6 kW!
Der Glasrohr-Wärmetauscher garantiert eine optimale Energieausnutzung und ein Höchstmaß an Umweltfreundlichkeit. Denn durch die Verwendung von Glasröhren werden metallische Auswaschungen und eine damit einhergehende Umweltbelastung mit Schwermetallen vermieden. Eine maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit werden mit 5 Jahren Garantie zugesichert.
Die COMPACT-Serie mit vorgefertigten und vormontierten Rohrarschlussgruppen. Hocheffiezienspumpen reduzieren die Betriebskosten. Der durchdachte Aufbau der Kesselunit vereinfacht die Montage-, Service- und Wartungsarbeiten. Die Kessel sind warmgeprüft und betriebsbereit.
Quellen
