Bei der
Umkehrosmose-Technik (reverse osmose) werden die im
Wasser gelösten
Kationen1 und
Anionen2 durch eine
Membran aus dem
Wasser entfernt. Da
Osmosewasser und
VE-Wasser in der Regel aus
Trinkwasser hergestellt wird, das evtl. einen hohen Gehalt an Calcium (Härtebildner) aufweist, sollte bei dieser
VE-Wasser-Erzeugung eine
Enthärtungsanlage vorgeschaltet werden, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die
Umkehrosmose erfordert
keine Regeneration, da die erzeugten Konzentrate ständig abgeleitet werden.
1 Kationen (positiv geladene Ionen) > Natrium (Na+), Kalzium (Ca++),
Magnesium (Mg++), Kalium (K+),
Eisen (Fe+++), Mangan (Mn++) und
Wasserstoff (H+)
2 Anionen (negativ geladene Ionen) >
Chloride (Cl-), Sulfate (So
4--), Nitrate (No
3--), Karbonate (Co
3--), Silikate (SiO
2-) und Hydroxid (OH-)
Die
Umkehrosmose-Technik ist eine extrem feine
Filtration (
Hyperfiltration). Dabei wird das
Osmoseprinzip (Konzentrationsausgleich zweier Flüssigkeiten durch eine halbdurchlässige Membran) angewendet. Bei dem
Konzentrationsausgleich der Osmose wechselt das
Lösungsmittel (Wasser) durch die Wand (Membran) auf die Seite der höheren Ionen- Konzentration und die Lösung wird verdünnt.
Bei der
Umkehrosmose wird das Osmose-Prinzip umgekehrt. Auf der Seite mit den
hohen Ionen- Konzentrationen (Roh-, Leitungs-,
Trinkwasser) wird ein
Druck angelegt (Leitungsdruck), der das
Wasser in die andere Richtung zwingt, also auf die Reinwasserseite (
VE-Wasser) mit der niedrigeren Konzentration.
Während des Betriebs einer
Umkehrosmoseanlage fließt kontinuierlich Wasser mit den vorhanden Ionen nach, die von der Membran zurückgehalten werden. Damit die Membran nicht verstopft, müssen die Stoffe inform von
Abwasser ständig abgeführt werden.
Die
Umkehrosmose-Membrane kann durch eine grobe
Vorfiltration (
Kohlefilter und Sedimentfilter) geschützt werden.
Die Anwendungsgebiete der Technik
Anwendungen von
VE-Wasser-Anlagen - Versorgung von Dampfkesseln und Dampfreinigungsgeräten
- Luftbefeuchtungseinrichtungen
- Kühlwasserkreisläufe
- Nachspeisung bei Heißwaschgeräten / Hochdruckwäschern
- Spülbäder und Galvanische Bäder
- Wasser für Metallreinigungsanlagen aller Art mit alkalischer oder saurer Basis
- Prüfwasser (z. B. Armaturenprüfung)
- Textilreinigungsanlagen
- Schleifwasser (z.B. Stein-, Glas- und Schmuckindustrie)
- Wasch- und Spülwasser für die Rissprüfung
- Versorgung für Gleitschleifwasser
- Kühlschmierstoffe
- Erodierwasser
