14.05.2017
Das Tichelmann-System besteht darin, dass das durchfließende Wasser bzw. der Kälte- oder Wärmeträger überall die gleiche Rohrleitungslänge zurücklegen muss. Dabei werden die Längen der Vorlauf- und Rücklaufleitungen gemeinsam betrachtet und es entstehen bei jedem Verbraucher die gleichen Druckverluste, so dass der Massenstrom sich gleichmäßig aufteilt.
Tichelmannsysteme
 Tichelmannsysteme
Quelle: Bosy-online
Das Tichelmann-System besteht darin, dass das durchfließende Wasser bzw. der Kälte- oder Wärmeträger überall die gleiche Rohrleitungslänge zurücklegen muss. Dabei werden die Längen der Vorlauf- und Rücklaufleitungen gemeinsam betrachtet und es entstehen bei jedem Verbraucher die gleichen Druckverluste, so dass der Massenstrom sich gleichmäßig aufteilt. Wichtig ist hierbei natürlich auch, dass die Leistungen bzw. Widerstände in allen Heizflächen annähernd gleich sind.
Das Tichelmann-Prinzip ist eine einfache Möglichkeit, ein System hydraulisch abzugleichen. Basierend auf gleicher Anordnung von Vor- und Rücklaufleitungen ist es einfach zu konstruieren. Es kommt ohne zusätzliche Regelung aus und hat keine beweglichen Teile, die Defekte oder Störungen hervorrufen können. Dies erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
Ein Nachteil der Tichelmann-Schaltung ist aber der zusätzliche Bedarf an Rohrleitungen. Einmal installiert, kann man das System auch nicht mehr nachträglich Feinregulieren. Ferner ist eine Grundvoraussetzung für einen optimalen Abgleich, das die Verbraucher bzw. Wärmeaustauscher (Heizkörper, Wandheizungsregister, Solarkollektoren, Lüftungsregister, Ölbatterietankanlagen oder Speicher) nahezu den gleichen Druckverlust haben.
Sollte die Wärmeaustauscher unterschiedliche Druckverluste haben, wird die Tichelmann-Schaltung keinen kompletten Abgleich ermöglichen und es muss trotztdem zusätzlich ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Dazu müssen dann voreinstellbare Ventile bzw. Strangregulierventile eingesetzt werden.
Dirk81 schrieb: Ich hatte nach 4 Jahren und 11Monaten in 2024 bei meiner LWCV...
Ja nee is klar schrieb: Guten Morgen zusammen, Ich habe dieses Jahr meinen Ölkessel...
