631
Rückflussverhinderer - Trinkwasserarmaturen
07.04.2015
Rückflussverhinderer sind DVGW-zugelassene Rückschlagventile, die zur selbständigen Verhinderung des Rückfließens von Wasser in Trinkwasseranlagen eingesetzt werden.
Einsatzgebiete von Rückflussverhinderer
Quelle: NEOPERL GmbH
Rückflussverhinderer<br />1 Gehäuse 2 Dichtung (außen) 3 Schließsystem – Feder – Kegel & Dichtung –Führungshülse 4 Rastnasen
In größeren Wohngebäuden wurden die Trinkwasserinstallationen durch Sammelsicherungen (DIN 1988-2-4) abgesichert. Diese bestehen aus Rohrbelüfter (Bauform E oder D), der sich an der höchsten Stelle einer Steigleitung befinfet und einem Rückflussverhinderer (RV) am Fußpunkt der Installation. Durch diese Absicherungsart werden alle angeschlossenen Entnahmestellen bis zur Gefährdungsklasse bzw. Kategorie 3 abgesichert.
In vielen Anlagen werden diese Rohrbelüfter vermehrt demontiert, weil deren Anschluss meistens nichtzulässige Stagnationsleitungen sind. In diesem Fällen müssen alle Zapfstellen mit Einzelsicherungen (RV) ausgestattet sein.
Rückflussverhinderer schützen Armaturen und Installationssysteme vor ungewolltem Rückfluss, Rückdruck oder Rücksaugen des verschmutzten Brauchwassers bzw. Schmutzwassers in das Leitungssystem. Sie verhindern zusätzlich, z. B. in Thermostaten, gefährlichen Kreuzfluss, d. h. heißes Wasser kann nicht in die Kaltwasserleitung gelangen oder umgekehrt.
In vielen Ländern schreiben Normen und technische Regelwerke den Einsatz von Rückflussverhinderern oder anderen geeigneten Sicherungseinrichtungen vor, die das Trinkwasser vor Verunreinigungen schützen. NEOPERL® Rückflussverhinderer (RV) werden auch in anderen Anwendungsbereichen eingesetzt. Diese Bauteile sind ausschließlich für die Durchströmung mit Trinkwasser ausgelegt.
Einsatzgebiete
  •   Schutz des Trinkwassers gegen Verunreinigungen durch Rückfluss, Rückdruck oder Rücksaugen (z.B. ausziehbare Küchenbrause oder Duschkopf)
  •  Schutz empfindlicher Geräte gegen mögliche Beschädigung oder Verunreinigung durch Rückfluss (z.B. Wasserzähler, Pumpe oder Filter)
  •  Verhinderung von Trockenlauf bzw. Erleichterung des Wiederanlaufs durch Rückhalten des Wassers im System (z.B. Pumpensysteme)
  •  Verhinderung von Kreuzfluss in Systemen mit unterschiedlichem Leitungsdruck (z.B. Kalt- und Warmwasserzulauf in Thermostatmischern)
  •  Risikominimierung von Rückfluss oder Leckagen beim Ausfall von Ventilen (z.B. Magnetventil an der Zuströmseite einer Anwendung)
  • Gewährleistung der korrekten Funktionsweise in komplexen Systemen durch Sicherstellen des Durchflusses in nur eine ­Richtung (z.B. großflächige Heizsysteme oder Druckerhöhungspumpen)
Funktionsprinzip
Statischer Zustand
 Statischer Zustand
Dynamischer Zustand
 Dynamischer Zustand
Rückfluss
 Rückfluss
Statischer Zustand (kein Durchfluss)
Der Rückflussverhinderer befindet sich in geschlossener Position. Die Feder drückt den Kegel in ihren Sitz und hält die Patrone geschlossen.
Dynamischer Zustand (Durchfluss)
Der Wasserdruck ist höher als der Druck der Feder. Daher hebt der Kegel aus seinem Sitz ab und lässt das Wasser ungehindert passieren.
Rückfluss (Durchfluss in umgekehrter Richtung)
Nimmt der abströmseitige Druck zu (Rückfließen) oder der zuströmseitige Druck ab (Rücksaugen), so dass der Durchfluss sich umkehrt, lässt die Feder den RV-Kegel zurückschnellen und verschließt die Zuströmseite so, dass kein Wasser zurückfließen kann.
Rückflussverhinderer (RV) mit Prüföffnungen
Rückflussverhinderer mit Prüföffnungen
Quelle: Oventrop GmbH & Co. KG
Einbau der RV
 Einbau der RV
Der Rückflussverhinderer (RV) mit Prüföffnungen für Trinkwasserversorgungsanlagen verhindert das Rückdrücken, Rückfließen oder Rücksaugen von Trinkwasser. Dieser kontrollierbare RV nach DIN EN 13959 entspricht der Bauform Typ EA, ist totraumfrei und kann bis 95 °C eingesetzt werden.
Da der RV einen geringen Öffnungsdruck (> 10 mbar) hat, kann er auch in Kaltwasserleitungen und in Zirkulationsleitungen als Schwerkraftbremse eingebaut werden. Die Verschlussstopfen an den Kontrollstutzen sind so konstruiert, dass sie Totraumfreiheit gewährleisten.
DerSeb schrieb: Hallo liebe Forengemeinde, ich plane gerade die neuen Heizungsleitungen...
heimi123 schrieb: Hallo zusammen, ich bin hier schon länger stiller Mitleser...
