29.04.2013
Für Gebäude mit einer Mindestgebäudeheizlast von über 4,7 kW ist der Einsatz von modulierenden Ölbrennern sinnvoll. Diese Brenner werden in modulierende Brennwertkessel eingesetzt.
Die Öldruckzerstäubungsbrenner arbeiten prinzipiell mit einer oder zwei konstanten Ölmengen und einer Leistung ab 6 kW. Da die Heizlasten in den Neubauten auf Grund der Bauweise (sehr gute Dämmung und Luftdichtheit der Gebäude) immer kleiner werden, sind die meisten ölbeheizten Wärmeerzeuger zu groß ausgelegt. Die Folge ist ein ständiges Takten (Kuhschwanzheizung - bis zu 25.000 mal pro Jahr), was nicht nur die Umwelt durch den erhöhten Schadstoffausstoß schädigt, sondern auch zu erhöhtem Verschleiß an den Bauteilen des Brenners führt.
Für Gebäude mit einer Mindestgebäudeheizlast von über 4,7 kW ist der Einsatz von modulierenden Ölbrennern sinnvoll. Diese Brenner werden in modulierenden Brennwertkessel eingesetzt.
Perpetum-Brenner
Perpetum-Brenner mit typischem Flammbild
Quelle: Windhager Zentralheizung GmbH
Bei dem modulierenden Perpetum-Brenner (stufenlos ab 4,7 kW) wird ein Teil der Verbrennungsenergie wieder rückgeführt, um aus Heizöl und Luft ein gasförmiges Gemisch zu erzeugen. Es entsteht am kurzflammigen Flächenbrenner ein stahlblauem Flammenteppich, der den kompakten Mira-Kessel ermöglicht. Die drucklose Verbrennung ermöglicht einen sehr leisen Betrieb. Durch die Modulation wird nur die jeweils erforderliche Energie bereitgestellt, die für gut gedämmte Wohnungen, Einfamilien- und Niedrigenergie-Häuser benötigt wird. Außerdem reduziert diese Technik unnöige Startverluste und den dadurch entstehenden Schadstoffausstoß auf ein Zehntel der üblichen Werte.
Premix-Ölbrenner
Premix-Ölbrenner
 Premix-Ölbrenner
Quelle: Max Weishaupt GmbH
Der modulierende Premix-Ölbrenner (5,5 bis 15 kW) wird in dem Thermo Condens WTC-OW eingesetzt. Der Ölbrenner ist mit einem Rotationszerstäuber, einer frequenzgesteuerter Öl-Präzisionsdosierpumpe und einem drehzahlvariablem Gebläse ausgestattet.. In der Vormischkammer des Verbrennungssystems wird ein homogenes Öldampf-Luftgemisch hergestellt. Dieses wird dem Premix-Ölbrenner zugeführt und an einer zylindrischen Brenneroberfläche entstehen viele kleine Flammen.
Das WTC-OW ist für den Einsatz von Heizöl EL schwefelarm (DIN 51603-1) konzipiert.
