27.02.2024
Der Begriff “Free Cooling” hat nichts mit einer freien Kühlung zu tun. Er wird für eine Kühlung verwendet, die im Betrieb keinen oder nur einen geringfügigen Energieaufwand verursacht.
Der Begriff “Free Cooling” hat nichts mit einer freien Kühlung zu tun. Er wird für eine Kühlung verwendet, die im Betrieb keinen oder nur einen geringfügigen Energieaufwand verursacht. Also geht es hier um kostengünstige Möglichkeiten, Gebäude (Wohnhäuser, Bürogebäude) oder industrielle Produktionsanlagen zu kühlen.
Die Art der Kühlung benötigen keine Wärmepumpe (Kältemaschische, Klimagerät), denn sie nutzt Wasser und Luft aus natürliche Wärmesenken.
Auch die Reduktion von Wärmelasten über passive Systeme kann der freien Kühlung zugerechnet werden.
Eine Anlage mit einem Free Cooling System kann auch mit Kältekompressoren ausgerüstet werden. Wenn die Außentemperatur unter 10°C liegt, wird automatisch auf Free Cooling umgeschaltet. Dann pumpt die Glykolpumpe das abgekühlte Wasserglykol vom Rückkühler durch das Umlaufsystem direkt in den Speicher, bis das Wasservolumen 11 °C erreicht hat. Dann schaltet die Pumpe automatisch aus.
Je tiefer die Außentemperatur ist, desto schneller wird die notwendige Kälteleistung erreicht. Der Free Cooling Betrieb kann ca. 50 - 55 % des Kältebetriebs erreichen.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
