19.06.2026
Was haben Tutanchamun (auch Tutenchamun; ursprünglich Tutanchaton) und Kupferrohre gemeinsam?
Kupferrohr - Eigenschaften
Quelle: Bosy
Die Antwort lautet: mehr als Sie denken ...
Kupferrohre werden seit über 4.500 Jahren im Sanitärbereich verwendet. Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass die alten Ägypter zu den ersten Zivilisationen gehörten, die Kupferrohre für den Wassertransport nutzten. Dank seiner unglaublichen Haltbarkeit wurden in den Pyramiden tatsächlich Überreste früher Kupferentwässerungssysteme entdeckt! Es gibt viele praktische Gründe, warum Kupfer eine offensichtliche Wahl für Sanitärinstallationen ist. Aber Kupfer bietet auch einige einzigartige Vorteile, die in keinem anderen Material zu finden sind.
Was sind also die Superkräfte, die Kupferrohre auch tausende Jahre nach ihrer Erfindung noch immer zur perfekten Sanitärlösung machen?
1 Zuverlässigkeit
Im Durchschnitt haben Kupferrohre für den Wassertransport eine Lebensdauer von etwa 50–70 Jahren. Wenn die Bedingungen stimmen, können sie viel länger halten. Die Lebensdauer von Kupferleitungen variiert je nach Qualität des durch die Rohre fließenden Wassers, der Häufigkeit der Nutzung und dem physikalischen Klima rund um die Kupferleitungen.
Kupferrohre bieten nicht nur jahrelange treue Dienste, sondern sind auch einfach zu installieren, auszutauschen und bei Bedarf zu reparieren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kathedrale von Coventry durch die berüchtigten Blitz-Luftangriffe stark zerstört. Ein Großteil der ursprünglichen Bleileitungen wurde bei dem Bombenangriff zerstört. Während der Reparatur der Kathedrale wurde entschieden, dass Kupferrohre der beste Ersatz wären. Lawton Tubes lieferte die Rohrleitungen für die Kathedrale und gab als Beweis für die Zuverlässigkeit unserer Kupferrohre eine 300-jährige Garantie.
2 Korrosionsbeständig
Rohre, die im Sanitärbereich verwendet werden, sind oft allen Arten von abrasivem und postnatal gefährlichem Abfall sowie ständigem Kontakt mit Wasser und der Umgebung außerhalb des Rohrs ausgesetzt. Kupfer hat eine niedrige Reaktivitätsskala, was bedeutet, dass es im Laufe der Zeit weniger korrodiert, wenn es anderen Elementen ausgesetzt wird, was es zum idealen Material für die Herstellung von Sanitärrohren macht.
3 Formbar
Kupfer ist unglaublich formbar. Das bedeutet, dass es Ihren Bedürfnissen entsprechend geformt und manipuliert werden kann, ohne dass es dabei schwach wird oder kaputt geht. Jeder, der schon einmal unter eine Badewanne geschaut hat, wird Ihnen sagen, dass Rohre in Sanitäranlagen selten in geraden Linien verlaufen. Tatsächlich sind sie speziell dafür konzipiert, sich um Kurven zu quetschen und in enge Ecken zu passen. Aufgrund seiner Formbarkeit ist Kupfer perfekt für diese schwierige Aufgabe geeignet.
4 Großartiger Dirigent
Kupfer ist ein ausgezeichneter Wärme- und Stromleiter. Insbesondere seine Wärmeleitfähigkeit macht es zu einem hervorragenden Material für die Herstellung von Sanitärrohren. Erstens sorgen Kupferrohre für effizientere Warmwassersysteme. Da sich Kupfer gleichmäßig erwärmt und seine Wärme speichert, ist weniger Energie erforderlich, um eine konstante Warmwasserversorgung durch die Rohre aufrechtzuerhalten, was sowohl Geld als auch den Planeten schont. Kupferrohre können auch den ganzen Tag über regelmäßig erwärmt und gekühlt werden, ohne dass sie durch den Prozess geschwächt werden.
Zweitens sorgen diese thermischen Eigenschaften dafür, dass Ihre Kupferrohre im Winter nicht einfrieren oder reißen. Mit Kupferleitungen müssen Sie sich also nie um Ihre Heizung oder Wasserversorgung kümmern, wenn das Quecksilber sinkt.
5 Langlebig
Kupferrohre sind Hardcore. Es hält nicht nur extremen Temperaturschwankungen stand, sondern wird auch unter Druck nicht reißen. Tatsächlich kann 1 cm Kupferrohr einem Druck von bis zu 700 psi (48,2633 bar) standhalten – das ist mehr Kraft als ein Löwenbiss!
6 Wiederverwertbar
Kupfer ist eines der nachhaltigsten Metalle der Welt. Es kann unendlich oft recycelt werden, ohne seine einzigartigen Eigenschaften zu verlieren. Aus diesem Grund wird jedes Stück Kupfer, das bei der Rohrherstellung nicht verwendet wird, eingeschmolzen und recycelt, sodass am Ende keinerlei Abfallmaterial entsteht.
Schätzungsweise 80 % des gesamten in den letzten 10,000 Jahren produzierten Kupfers werden auch heute noch verwendet. Darüber hinaus erfordert das Recycling von Kupfer bis zu 40 % weniger Energie als seine Herstellung, sodass die Wiederverwendung sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich ist.
7 Leichtgewicht
Der Transport ist einer der versteckten Kosten bei der Lieferung von Material an die Baustelle. Der Transport sperriger, schwerer Materialien ist teurer und erfordert mehr Personal, um sie zu bewegen. Aus sanitärer Sicht bereiten unhandliche, schwere Rohre Kopfschmerzen. Sie benötigen alle Hände, um sie zu laden, zu tragen und zu installieren, was den gesamten Installationsprozess verlangsamt und letztendlich den Preis in die Höhe treibt.
Die Verwendung von Kupferrohren im Sanitärbereich ist die ideale Lösung. Kupferrohre sind leicht, was Transport und Installation effizient und kostengünstig macht. Das führt gut dazu, dass es …
8 Vielseitig
Kupferinstallationen sind eine der vielseitigsten Lösungen, um Wasser dorthin zu bringen, wo es benötigt wird. Denn wenn es um Kupfer geht, gibt es viel mehr Möglichkeiten, Rohre miteinander zu verbinden und ein maßgeschneidertes System zu erstellen, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
Von der herkömmlichen Zuführung mit Lötenden und mechanischen (Kompressions-)Rohren über Press- und Push-Fit-Rohre, die mit der Installationsgeschwindigkeit von Kunststoffrohren mithalten, bis hin zu Kunststoffanschlüssen, die dazu beitragen, die Kosten niedrig zu halten, gibt es unzählige Konfigurationen, mit denen Sie Ihre Rohrleitungen individuell anpassen können. Und unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden, gilt die 25-jährige Kupferrohrgarantie von Lawton weiterhin.
9 Sauber und sicher
Eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Sanitärsystems ist die Bereitstellung von sauberem und sicherem Trinkwasser. Und wenn es um Wasser geht, das wahrscheinlich direkt aus der Leitung verbraucht wird, darf man sich absolut keine Fehler erlauben.
Bestimmte Metalle wie Blei, Eisen und verzinkter Stahl können schädliche Chemikalien freisetzen, die in das Wasser gelangen, es verunreinigen und den Verbraucher krank machen. Kupferrohre hingegen bewahren aktiv die Integrität des durch sie fließenden sauberen Wassers. Darüber hinaus sind die Rohrleitungen selbst sauber und sicher, sodass keine schädlichen Chemikalien in die Umgebung gelangen, in der sie installiert sind.
10 Antimikrobiell
Kupfer ist nicht nur sicher, es ist auch ein natürliches antimikrobielles Mittel. Das bedeutet, dass es Keime und Bakterien tatsächlich abtöten kann, wenn sie mit dem Metall in Kontakt kommen, manchmal innerhalb von Minuten. Wenn Kupfer mit Keimen und Bakterienzellen in Berührung kommt, dringt es in die DNA und Proteine ??der Zelle ein, beeinträchtigt die Funktionsweise des Organismus und zerstört ihn letztendlich. Das bedeutet, dass Bakterien, die in Ihre Wasserversorgung gelangen, durch die Kupferleitungen neutralisiert werden, bevor sie Sie erreichen. Das ist eine Supermacht, die eines Pharaos würdig ist!
Quelle: Die Lawton Tubes Co.
Quellen
