1008
Rückwärmezahl - Rückfeuchtezahl - Wärmerückgewinnungsgrad
27.06.2015
Die Rückwärmezahl (Wärmebereitstellungsgrad oder Temperaturänderungsgrad), die Rückfeuchtezahl und der Enthalpieübertragungsgrad in % sind in den VDI 2071 und in der DIN EN 308 erklärt.
Die Rückwärmezahl (Wärmebereitstellungsgrad oder Temperaturänderungsgrad), die Rückfeuchtezahl und der Enthalpieübertragungsgrad in % sind in der VDI 2071, der DIN EN 13141-7:2004-09 (+ DIN V 18599-6), der DIN EN 308 und der DIN EN 13 053 2007-11 erklärt. Auch das Passivhaus Institut Darmstadt hat ein Prüfverfahren erarbeitet.
Die Rückwärmzahl ist die Kennzahl zur Berechnung von Wärmeübertragern, die die Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft und die Temperaturdifferenz der Fort- und Außenluft ins Verhältnis setzt. Sie ist zur Berechnung von Wohnungslüftungsgeräten ungeeignet, denn Verlust- und Umwandlungswärmeströme der Ventilatoren, des Kompressors oder der Regelung  werden ebenso wenig berücksichtigt, wie der Energiegehalt der feuchten Luft (latente Wärme).
Rückwärmezahl-Fortluft  Φ1  =  t11 -  t12 / t11 - t21
Rückwärmezahl-Außenluft  Φ2  =  t22 -  t21 / t11 - t21
t
Temperatur in °C
t11
Temperatur Abluft-Eintritt in °C
t12
Temperatur Fortluft-Austritt in °C
t21
Temperatur Außenluft-Eintritt in °C
t22
Temperatur Zuluft-Austritt in °C
Die Rückwärmzahl ist thermodynamisch leicht zu erfassen, bei der Berechnung der Rückfeuchtezahl deutlich schwieriger.
Rückfeuchtezahl-Fortluft  Ψ1 = X11 – X12 / X11 – X21
Rückfeuchtezahl-Außenluft  Ψ2 = X22 – X21 / X11 – X21
X
Absolute Feuchte in g/kg
X11
Absolute Feuchte Abluft-Eintritt in g/kg
X12
Absolute Feuchte Fortluft-Austritt in g/kg
X21
Absolute Feuchte Außenluft-Eintritt in g/kg
X22
Absolute Feuchte Zuluft-Eintritt in g/kg
Der Wärmerückgewinnungsgrad wird in der VDI 2071 als Verhältnis der ein- und austretenden Enthalpieströme interpretiert. Im Vergleich zur Rückwärmzahl werden hier neben der sensiblen auch die latente Wärme berücksichtigt. Mit dieser Kennzahl können sowohl Wärmetauscher als auch Wärmepumpen beschrieben werden, insbesondere, da nur auf die Energie bilanziert wird, die tatsächlich dem Abluftvolumenstrom entzogen wird.
Enthalpieübertragungsgrad-Fortluft  Φ1  =  h11 -  h12 / h11 - h21
Enthalpieübertragungsgrad-Außenluft  Φ2  =  h22 -  h21 / h11 - h21
h
Enthalpie in kj/kg
h11
Enthalpie Abluft-Eintritt in kj/kg
h12
Enthalpie Fortluft-Austritt in kj/kg
h21
Enthalpie Außenluft-Eintritt in kj/kg
h22
Enthalpie Zuluft-Eintritt in kj/kg
