10.07.2009
Wirkungsgrade von über 100 % in der Praxis nicht auftreten. Wenn in der Praxis manchmal trotzdem Wirkungsgrade von über 100 % angegeben werden, so ergeben sich diese aus Berechnungen, die nicht alle Energieanteile berücksichtigen.
Z. B.  Beispiel sind Brennwertkessel, bei denen teilweise heizwertbezogene Wirkungsgrade von über 100 % angegeben werden. Dabei wird unter aufgewendeter Energie der Heizwert des Brennstoffes angesetzt. Der Heizwert berechnet sich jedoch aus der insgesamt freiwerdenden Wärme abzüglich der Verdampfungswärme für das bei der Verbrennung entstehende Wasser. Der Heizwert beinhaltet nur einen Teil der gesamten Brennstoffenergie. Im Unterschied zum konventionellen Heizkessel wird beim Brennwertkessel das Abgas soweit abgekühlt, dass das bei der Verbrennung verdampfte Wasser kondensiert. Die dabei freiwerdende Kondensationswärme kommt der Nutzenergie zugute.
Wird der Wirkungsgrad nicht auf Basis des Heizwertes sondern auf Basis des Brennwertes des Brennstoffes berechnet, wird im Idealfall ein Wirkungsgrad von maximal 100 % erreicht.
Maschinen mit Wirkungsgraden größer oder gleich 100 % werden auch als "Perpetuum Mobile" bezeichnet. Solche Maschinen können aufgrund von fundamentalen Überlegungen (Energiesatz, Hauptsätze der Thermodynamik) nicht existieren.
Wirkungsgrad-Verhältnisse umrechnen
Wirkungsgrad-Verhältnisse umrechnen Heizöl EL Erdgas Flüssiggas
Brennwert 10,57
kWh/l
9,77-11,48
kWh/m³
13,98
kWh/kg
eta η bez. auf Heizwert (Hi)(alt) 105% 110% 109%
Wirkungsgrad-Multiplikator Heizwert- auf Brennwert-Bezug 0,953 0,9 0,917
eta η bez. auf Brennwert (Hs)(real) 100% 100% 100%
Brennstoffe
Brennstoff
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ / t]
Brennwert
[kWh / kg]
    Dichte
[ kg / m³]
Stroh:
Stroh, gelb
15
14,4
4,00
80-125
Stroh, grau
15
15,0
4,17
100-135
Stroh mit Getreide
15
15,0
4,17
200-230
Rapsstroh
15
15,0
4,17
100-130
Elefantengrass
10
15,9
4,40
130-150
Strohpellets
  8
16,0
4,44
600
Getreide
15
15,0
4,17
670-750
Rapskörner
  9
24,6
6,83
700
Holz:
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ/t]
Brennwert
[kWh/kg]
    Dichte
[kg/m³]
Waldhackschnitzel, alt
40
10,4
2,89
235
Waldhackschnitzel, frisch
55
7,2
2,00
310
Sägespäne, feucht
40
4,5
2,92
240
Sägespäne, getrocknet
20
15,2
4,22
175
Weidenschnitzel, frisch
50
8,0
2,21
280
Weidenschnitzel, alt
30
12,2
3,38
200
Tannenrinde
50
7,7
2,14
280
Sägemehl
20
15,2
4,2
160-175
Scheitholz, Buche
20
14,7
4,08
400-450
Scheitholz, Buche
45
9,4
2,61
650
Holzpellets
  6
17,5
4,90
660
Andere:
Feuchtigkeit
Brennwert
 [GJ/t]
Brennwert
[kWh/kg]
   Dichte
[kg/m³]
Haushaltsmüll
30-40
9,0
2,50
Heizöl, schwer
42,7
11,86
840
Schweröl
40,4
11,22
980
Gebrauchtöl
42,0
11,67
900
Kohle
10
25,0-28,0
6,9-7,0
Erdgas
39,0
10,83
Braunkohle
18-20
5,1-5,5
Heizöl EL
34,2
10,57 kWh/Liter
