963
Membrandruckausdehnungsgefäß - Trinkwasser
11.10.2009
Bei dem Aufheizung von Trinkwasser dehnt sich das Wasser aus. Dieser Vorgang erhöht den Anlagendruck bis das Sicherheitsventil das überschüssige Ausdehnungswasser abtropfen lässt.
Durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Stahlbehälter<br />2 Gasfüllventil<br />3 Blase aus Butyl<br />4 Wassereintritt<br />5 Wasserauslass<br />6 Gasraum
2 Gasfüllventil
3 Blase aus Butyl
4 Wassereintritt
5 Wasserauslass
6 Gasraum
Quelle: Pneumatex
Trinkwasser-Membran-Druckausdehnungsgefäß
Quelle: Reflex
Damit nicht unnötig Wasser verschwendet und der Anlagendruck in den Warmwasserleitungen im Verhältnis zur Kaltwasserleitung nicht ansteigt, werden durchströmte Membrandruckausdehnungsgefäße eingebaut. Dadurch wird Wasser gespart und das Mischen von Kalt- und Warmwasser an den Armaturen wird verbessert.
Das Gefäß wird in der Kaltwasserzuleitung zum Trinkwassererwärmer montiert. Bei der Erwärmung  drückt das entstehende Ausdehnungswasser Kaltwasser zurück in das Gefäß.
Eine einwandfreie Funktion ist nur gegeben, wenn durch einen Druckminderer am Hauswasseranschluss ein konstanter Ruhedruck im Wassernetz sichergestellt wird. Die Anschlussleitungen zum Gefäß sollen mindestens die gleiche Nennweite aufweisen wie die Gefäßanschlüsse.
Wichtig ist, dass der Vordruck 0,2 bis 0,3 bar unter dem Ruhedruck eingestellt ist.
Außerdem sind die Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen sind zu beachten.
Berechnung (Basis DIN 4807 Teil 5)
Folgende Angaben werden benötigt:
Die Berechnuing ist nach zwei Methoden möglich:
1. Berechnung des Ausdehnungsvolumens bzw. der für die Aufnahme der Ausdehnung nötigen Gefäßgröße.
Berechnung des Ausdehnungsvolumens Ve
Ve = VSp * n
tww
60 °C
70 °C
80 °C
n
0,017
0,023
0,029
Berechnung des nötigen Gefäßvolumens Vnmin
Vnmin = Ve * (pa + 1) * (pe + 1) / (pa + 0,8) * (pe – pa)
2. Bestimmung des Gefäßvolumens für 100 lt. Trinkwassererwärmerinhalt
in Funktion des Ruhedrucks und des Ventilansprechdrucks anhand einer Tabelle.
Das Ergebnis ist mit der Trinkwassererwärmergröße (dividiert durch 100) zu multiplizieren.
Min. Gefäßvolumen (l) pro 100 l Trinkwassererwärmer
Ruhedruck pa (bar)
Temp. tww (°C)
Ansprechdruck des Sicherheits-ventils
6 bar
8 bar
10 bar
60
5,8
3,9
3,3
70
7,8
5,3
4,4
80
9,9
6,7
5,5
3,5
60
8,0
4,6
3,6
70
10,8
6,2
4,9
80
13,6
7,8
6,1
4
60
12,9
5,5
4,0
70
17,4
7,4
5,4
80
21,9
9,3
6,8
4,5
60
6,8
4,6
70
9,2
6,2
80
11,6
7,8
5
60
9,4
5,3
70
12,7
7,2
80
16,0
9,0
5,5
60
6,4
70
8,6
80
10,8
6
60
7,9
70
10,7
80
13,5
(Für in der Tabelle nicht angegebene Ruhedrücke können die Angaben interpoliert werden.)
Es ist immer die nächste größere Gefäßgröße oberhalb des minimal nötigen Volumens liegende Größe auszuwählen. Darüber hinaus sollte nicht gegangen werden, denn bei überdimensionierten Gefäßen wird der Wasseraustausch schlechter.
Von einigen Herstellern wird der Einbau einer Umgehungsleitung am TW-MAG empfohlen, aber davon ist aufgrund von entstehenden Stagnationswasser dringend abzuraten.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
